Модуль MP3 Trigger от Sparkfun
код: ORD133
  • Модуль MP3 Trigger от Sparkfun
11
Звуковой модуль MP3 Trigger от Sparkfun построен таким образом, чтобы упростить интеграцию звука MP3, как никогда. Плата имеет 18 внешних триггеров, которые будут напрямую запускать предварительно выбранные дорожки MP3 и полнодуплексный последовательный порт управления, который обеспечивает полное управление транспортом, дистанционное запуск до 256 дорожек и контроль громкости в реальном времени. MP3 хранятся на SD-картах SD-карты SDHC, отформатированных в формате FAT16 или FAT32 объемом до 32ГБ. Кроме того, оптимизированный код может обеспечить воспроизведение 192 Кбит / с с более широкого диапазона карт.
Код производителя: WIG-13720
Сердцем платы MP3 Trigger является микроконтроллер Cypress PSoC CY8C29466-24SXI, который подает MP3-данные на аудиокодек VLSI VS1063. Эта версия также поддерживает дополнительный файл инициализации, который может использоваться для установки скорости передачи в последовательном порту, а также для перепрограммирования любого из 18 триггерных входов на альтернативные функции, включая случайный и последовательный выбор дорожки, средства управления транспортом и даже увеличение громкости / уменьшения. Каждый обычный триггер может быть установлен так, чтобы либо разрешить немедленную перезагрузку, либо заблокировать перезапуск, если звук воспроизводится. Кроме того, новое соглашение об именах триггеров обеспечивает большую гибкость при названии ваших дорожек MP3 и упрощает управление файлами.
Модуль имеет прошивку, которая поддерживает использование файла инициализации на карте microSD, который может использоваться для изменения скорости последовательного обмена, а также для перебора любого из 18 триггерных входов для чередующихся функций, таких как случайные и последовательные триггеры, элементы управления навигацией и даже регуляторы громкости. Кроме того, опция блокировки перезапуска может использоваться, чтобы предотвратить запуск триггера, если звук уже воспроизводится. Используя эти функции, пользовательские приложения часто могут быть реализованы без использования отдельного микроконтроллера.
Существует также функция «Тихий режим», которая может быть включена через последовательный порт управления. В этом режиме триггерные входы не запускают дорожки напрямую, а вместо этого производят серийное сообщение, указывающее, какие триггеры были активированы. Таким образом, микроконтроллер-хозяин может контролировать триггерные входы, а затем запускать любую дорожку или последовательность дорожек через последовательный порт управления, делая триггеры более гибкими.
