Провод монтажный МГТФ 0.12 1 метр
код: RKT135
7
Провода термостойкие типа МГТФ и МГТФЭ представляют собой токопроводящую жилу скрученную из медных проволок с изоляцией из фторопластовых пленок. Область применения МГТФ: для внутри- и межблочного монтажа различной радиоэлектронной и электрической аппаратуры и работы на номинальное напряжение 250В переменного тока частоты до 5 кГц или 350В постоянного тока. Сечение 0.12 мм2. Фасовка - 30м (макс. длина одним отрезком).
Вследствие навивки изоляции, не рекомендуется эксплуатация проводов данного типа в условиях резкой смены температур и во влажных помещениях. Кроме того, в навивке скрыта и еще одна опасность – при монтаже провода существует опасность того, что изоляция будет разматываться, поэтому, для разделки провода инструкция советует использовать специальный инструмент. Провода имеют светло-розовый оттенок, такой цвет получается из-за того что фторопласт полупрозрачный и цвет меди через такую плёнку принимает цвет светло-розовый. Провод МГТФ нельзя погружать в воду, так как изоляция провода МГТФ делается навивкой. Так же МГТФ не рекомендуется использовать в подвижном монтаже при сильных изломах медный проводник может оголиться.
  • сечение: 0.12 мм2
  • материал жил: медь безкислородная
  • уоличество проводников в жиле: 24 x 0.08 мм
  • сопротивление жилы: не более 174 Ом/км (20°C)
  • допустимый ток в жиле: 1.5 А
  • максимальный наружный диаметр: 0.9 мм
  • вес провода не более 2.5 кг/км
  • стандарт: ТУ 16-505.185-71
  • цвет: телесный
