Блок питания Sunny 7.5В 1.6A 2.1х5.5мм
код: PWR133
Sunny
Теги: 1.6А   7.5В
324 грн с НДС
от 10 шт. 275 грн
  • Блок питания Sunny 7.5В 1.6A 2.1х5.5мм
  • Отзывы (3)
Блок питания для Arduino. Входное напряжение 100 - 240В переменного тока 50/60Гц, выходное 7,5В постоянного тока, 1600мА.
  • Производство SUNNY Comp. Tech.
  • Вх. напряжение 90 - 264 В
  • Частота 47 - 63 Hz
  • Вых. напряжение 7.5 В
  • Мощность 12 Вт
  • Вых. сила тока 1.6 А
  • Выходной разъём 2.1 х 5.5 мм
  • Полярность вых. разъема “+” в центре
  • Эксплуатационная темп-ра 0 - 40 °C
  • Защита КЗ, перегрузка, перенапряжение
  • Cертификаты CE, CB, TUV/GS, CB, FCC, UL, CUL
  • Ресурс, ч 50 000 ч
  • Размеры 64 х 30 х 45 мм
  • Вес, г 90 г
Отзывы покупателей про Блок питания Sunny 7.5В 1.6A 2.1х5.5мм
Алексей Карпенко (14.01.2019)
В режиме холостого хода мой экземпляр выдаёт 7,58 В.
Клону Ардуино Уно он понравился.
Азавров Вячеслав Анатольевич (13.04.2017)
Выслали оперативно, все отлично. Такой адаптер нашел только увас.
Андрей Яковенко (30.05.2015)
Все отлично работает и доставлено вовремя.
Есть вопросы по "Блок питания Sunny 7.5В 1.6A 2.1х5.5мм" ?
