Отвертка аккумуляторная 3.6 В INTERTOOL DT-0301
код: WTU227
  • Отвертка аккумуляторная 3.6 В INTERTOOL DT-0301
7
Аккумуляторная отвертка INTERTOOL DT-0301 – это эргономичный дизайн, большое количество дополнительных насадок, пластиковый чемоданчик, небольшой вес и сравнительно большой оборотный момент, как для такого изящного инструмента. Основное назначение отвертки аккумуляторной – это вкручивание/выкручивание элементов соединения (саморезы, шурупы, гайки и болты). Такой инструмент займет достойное место в доме каждого мастера и любителя что-либо починить своими руками.
Код производителя: DT-0301
Комплектация:
  • набор бит из 28 ед;
  • набор удлиненных бит из 6 ед;
  • удлинитель с магнитным держателем;
  • переходник с квадратом 1/4";
  • 8 шестигранных головок с квадратом 1/4";
  • инструкция по эксплуатации;
  • пластиковый кейс
  • Время заряда аккумулятора: 8 ч
  • Наличие реверса: да
  • Крутящий момент: 4 Нм
  • Емкость аккумулятора: 600 мАч
  • Скорость вращения: 180 об/мин
  • Напряжение питания: 3,6 В
  • Гарантия: 12 месяцев
  • Вес: 1,25 кг
Дополнительные полезные функции:
  • экономичная светодиодная подсветка, предназначенная для освещения слабоосвещенных участков;
  • функция вкручивания/выкручивания на одной кнопке;
  • светодиодные индикаторы заряда/разряда аккумуляторной батареи.
Отвертка имеет несъемную NiCd батарею емкостью 600 мАч на 3.6 В. Скорость вращения холостого хода составляет 180 об/мин, а крутящий момент – 4 Нм. Этих технических характеристик достаточно, что бы работать с таким инструментом в домашних условиях и на производстве, например при сборке каких-либо составляющих. Отвертка имеет шестигранник размером 6.35 мм для бит и насадок, входящих в комплект. Магнит в шестиграннике предотвращает вероятность выпадения биты из посадочного места.
Для вкручивания/выкручивания гаек и болтов в комплектацию входят 8 головок размерами от 6 мм до 13 мм. Что бы закрепить головку на цанге, необходимо предварительно установить переходник, идущий в комплекте и можно смело крутить гайки. Кроме торцевых головок, в комплекте с отверткой идут биты SL, PH, PZ, Torx, Hex, а также магнитный держатель и 6 удлиненных бит. Само собой для зарядки батареи, отвертка оснащена и зарядным устройством, которое работает от сети 230 В.
Как узнать насколько заряжена или разряжена батарея отвертки?
На верхнем основании аккумуляторной отвертки имеются три индикатора: красный индикатор, желтый индикатор и зеленый. Рядом с индикаторами размещается маленькая черная кнопка. При нажатии на эту кнопку можно узнать, насколько батарея разряжена. Если вы, нажав на кнопку видите одновременно горящие три индикатора (красный, желтый, зеленый) – это говорит о том, что батарея полностью заряжена. Если горят одновременно два индикатора (красный и желтый) – это говорит о том, что батарея на половину разряжена. И, если горит один красный индикатор – то здесь, индикатор свидетельствует о том, что батарея разрядилась. Для полного заряда NiCd батареи потребуется порядка 8-10 часов.
