M5Stack набор разработчика на ESP32
код: MST100
  • M5Stack набор разработчика на ESP32
10
Набор для разработчика М5Stack предназначен для макетирования и создания разнообразных устройств на платформе ESP32. Модуль представляет собой полноценное и законченное устройство, состоящее из ESP32, дисплея, трех пользовательских кнопок управления, динамика, аккумулятора, корпуса и разъемов расширения для подключения датчиков, исполнительных механизмов и дополнительных внешних устройств.
Простота разработки на базе Arduino IDE с наличием мощной поддержки с виде готовой библиотеки и мощных два вычислительных ядра процессора ESP32 позволяет создавать оригинальные устройства от контроллера полива расстений с удаленным доступом через Wi-Fi или Bluetooth до любительского осциллографа.
Установка среды разработки:
  • 1. Скачать среду разработки по адресу https://www.arduino.cc/en/Main/Software
  • 2. В настройках среды разработки в поле "Дополнительные ссылки для менеджера плат" добавить ссылку: https://www.M5Stack.com/download/package_m5stack_index.json
  • 3. Открыть менеджер плат и установить ПО для платы M5Stack-Core-ESP32
Кнопка управления питанием:
  • Одно нажатие - Включение питания или сброс контроллера устройства
  • Двойное нажатие - Выключение питания
  • Модель: CORE Kit
  • Микроконтроллер: ESP32
  • Рабочая частота: 240МГц
  • Количество ядер: 2 ядра Tensilika LX6 600 DMIPS
  • Память программ: 4Мб
  • Оперативная память данных: 520Кбайт
  • Поддержка карт памяти: до 16Гбайт
  • Напряжение питания: 5В 500 мА
  • Дисплей: 320х240
  • Интерфейс дисплея: SPI
  • Контроллер дисплея: ILI9341
  • Интерфейсы:
    • SPI - 1
    • I2C - 1
    • UART - 2
    • IIS - 1
    • TF - 1
  • Громкоговоритель: 1Вт-0928
  • Кнопок управления: 3 + 1 (перезапуск и вкл/выкл)
  • USB-UART интерфейс: CP2104
  • USB разъем: тип-С
  • Контроллер питания: EA3036
  • Аккумулятор: 150мАч/3,3В
  • Рабочая температура: от 0 до 40 градусов
  • Размеры: 54 х 54 х 12.6 мм
  • Вес: 120 г
Комплектация:
Плата разработчика, корпус (черный), набор перемычек, кабель USB type-C 15 см, инструкция для быстрого старта, спецификация M5Stack, наклейки, пластиковый бокс.
