139 грнс НДС
Отзывы (26)
Универсальный конвертер последовательных интерфейсов предназначен для подключения к USB порту компьютера различных устройств с UART, RS232 и RSR485 интерфейсами. Объединение всех перечисленных интерфейсов на одной плате позволило создать одно универсальное устройство вместо трех. Плата позволяет не только транслировать данные от USB интерфейса но и между интерфейсами.
Напряжение питания: 5В от USB интерфейса
Выходные интерфейсы:
UART
RS232
RS485
Напряжения логических сигналов: 5В и 3.3В
Интерфейсные микросхемы:
USB - CP2102
RS485 - MAX485
RS232 - SP3232
Направления обмена данными:
USB - UART
USB - RS232
USB - RS485
UART - RS232
UART - RS485
RS232 - RS485
Максимальная скорость обмена: до 2 МБит/сек
Защита: термопредохранитель на 500 мА по цепи питания USB интерфейса
Режимы работы в зависимости от положения переключателей:
Отзывы покупателей про USB преобразователь последовательных интерфейсов USB-UART, RS232 и RS485 на CP2102
Карпов Євген Вікторович (14.08.2026)
Дуже добре – швидко доставили все працює.
Є один нюанс, RS 232 працює з рівнями +-5-6 вольт. Це в допустимих межах, але для деяких пристроїв цих рівнів може бути недостатньо.
Так как нет даташита на саму схему, подскажите, выводы CP2102 RX, TX прямо выходят на контакты или через резистор, если есть резисторы то какого номинала?
Нужен был преобразователь USB - RS232 (настоящий!) Платка прекрасно справилась с этой задачей. Теперь мой UPS настроен,как надо. Благодарю за хорошую вещь!
Не подключается к Orange Pi 2G-IOT...
На преобразователе: 1-on, 2-off и 232-TTL.
Подключил так: GND-GND, RX-TX и TX-RX.
Установил драйвер - комп порт видит.
Через putty указываю порт, скорость 921600 (как в мануале) - и просто черный экран без каких-либо признаков.
Крутая штуковина. Брал для прошивки https://arduino.ua/prod2892-esp-01s-wi-fi-modyl-esp8266. Благодаря своей универсальности, не пришлось делать никаких доп. телодвижений. Из нюансов: заметил, что прилично греется.
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например...
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini, у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со...
Многофункциональный переходник USB-UART на основе микросхемы Silicon Labs CP2102. Имеет выходы 3.3 и 5 В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена и выход сброса для п рограммирования контроллеров Arduino. От подобных устройств выгодно...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54 мм.
6 грн
