79 грн
Отзывы (37)
Многофункциональный переходник USB-UART 3.3В TTL логики с кабелем на основе микросхемы PL2303TA. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
Незаменимая вещь, когда надо подключить Arduino Pro Mini или ESP8266, чтобы передать данные на микроконтроллер, сменить прошивку роутера или посмотреть отладочную информацию. Микросхема имеет защиту от перегрузки по току (150мА) для вывода питания 5В. Драйвер для переходника поддерживает ОС Windows XP/Vista/7/8/10.
Отзывы покупателей про USB-UART переходник на PL2303TA с кабелем
Валентин (03.11.2025)
(USB-UART переходник на PL2303TA с кабелем) Микросхема действительно затертая и непонятно какая. По силке к этому продукту скачать драйвер не реально. На других драйверах он не работает.
Переходник нормальный, под Win10 определился сразу. Заказывал два, один сразу переделал на питание 3,3В (аккуратно открыл корпус и перепаял провод питания). Использую в основном для перепрограммирования устройств Sonoff прошивками от 1М Smartphone. Спасибо! Рекомендую товар и интернет магазин!
До цього корпус не відкривав. Тепер відкрив.
Мікросхема не має жодних маркувань
Пайка плати нормальна, фабрична. Але схоже, що дроти і USB роз''єм паялися вручну і досить неякісно. Мабуть в цьому і причина поломки. В районі контакту D+ якесь незрозуміле утворення, чи поганий припій чи якісь залишки флюсу.
Про всяк випадок поміряв опори між контактами. Виявилось, що ні D+ ні D- не підтягнуті до плюса.
Зате між D+ і землею опір порядку 14K.
Як я розумію таке роблять для D+ і D- на боці хоста, а не пристрою. Щось дивне.
Максимальная скорость - 6МБод. Сама микросхема стабильно работает до максимальной скорости, однако следует принимать во внимание возможную разницу в точности установки скорости обмена со стороны переходника и подключенного к нему устройства.
С пятого- десятого раза прошивает stm32f030f4p6 через уарт
бут лоадер
когда виснет нужно передергивать
другой мой собранный из IRDA ma-620
(PL2303HX с измененным PID)
прошивает как минимум в 95 процентах случаев
т е сбои редко
версия драйвера 3.0.1.0
win 7 x64 Win xp
Вполне допускаю что при других вариантах использования будет нормально работать
А ви коли-небудь практично добивались таких великих швидкостей?
У мене навіть з 1.5 Мбод отримує сміття.
Можливо справа в довжині кабелю для UART сигналів?
THIS IS NOT PROLIFIC PL2303. PLEASE CONTACT YOUR SUPPLIER.
фактический PID_2303
____________________
Supported device ID and product strings:
. VID_067B&PID_23A3 for "Prolific PL2303GC USB Serial COM Port" (PL2303G series)
. VID_067B&PID_23C3 for "Prolific PL2303GT USB Serial COM Port" (PL2303G series)
. VID_067B&PID_23D3 for "Prolific PL2303GL USB Serial COM Port" (PL2303G series)
. VID_067B&PID_23E3 for "Prolific PL2303GE USB Serial COM Port" (PL2303G series)
. VID_067B&PID_23F3 for "Prolific PL2303GS USB Serial COM Port" (PL2303G series)
. VID_067B&PID_2323 for "Prolific PL2323 USB CDC Serial Port" (PL2303G series)
Прекрасный переходник, заработал сходу что под Windows 7, что под MacOS. Раньше я использовал тоже PL2303 (но в формфакторе USB - DB9) -- этот намного удобней.
Подключал NodeMCU V3 ESP8266 на OS X, установил драйвер, кабель видит как tty.usbserial, но больше ничего сделать нельзя, при попытке передачи виснет ( пробовал и с клоном arduino nano, то же самое
Отличный переходник, на Win 8-10 заводится сразу (на 8 надо скачать драйвера у разработчика чипа) чип ПРАВИЛЬНЫЙ, драйвера производителя чипа встали нормально.
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например...
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini, у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со...
Универсальный конвертер последовательных интерфейсов предназначен для подключения к USB порту компьютера различных устройств с UART, RS232 и RSR485 интерфейсами. Объединение всех перечисленных интерфейсов на одной плате позволило создать одно универсальное устройство вместо трех. Плата позволяет...
Многофункциональный переходник USB-UART на основе микросхемы Silicon Labs CP2102. Имеет выходы 3.3 и 5 В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена и выход сброса для п рограммирования контроллеров Arduino. От подобных устройств выгодно...
Комплект перемычек для макетирования папа-папа , мама-мама , мама-папа длиной 20 см. Общее количество 120 шт.
119 грн
