DC-DC повышающий конвертер 100Вт/10А 10-32В/12-35В
код: AOB243
18
Проблема - отсутствие изоляционной прокладки под транзистором.
Повышающий (step up) преобразователь напряжения с 10-32В до 12-35В. Размеры: 65х35х24 мм, имеет два массивных радиатора. Содержит мощные электролитические конденсаторы для сглаживания пульсаций. Подойдет для питания ноутбука от автомобильного аккумулятора.
  • входное напряжение: 10 - 32 В постоянного тока
  • выходное напряжение: 12 - 35 В постоянного тока (настраивается потенциометром расположенным на плате)
  • выходной ток: 10 А (макс.)
  • входящий ток: 16 А (макс.), для тока более 10А рекомендуется увеличить площадь радиаторов или использовать принудительное воздушное охлаждение
  • максимальная выходная мощность: 100 Вт без принудительного охлаждения, 150 Вт с принудительным
  • эффективность превращения: 94% (при выходном напряжении 19В 2.5А и входном 16В)
  • выходные пульсации: 2% (макс.)
  • рабочий диапазон температур: индустриальный стандарт (от 40° до +85°) при температуре окружающей среды свыше 40 град. нужно уменьшить мощность или использовать принудительное охлаждение
  • температура полной перегрузки: 45 град.
  • ток потребления без погрузки: 25мА
  • регулировка напряжения: ±0.5%
  • регулировка нагрузки: ±2.5%.
  • динамическая скорость отклика: 200мкС 5%
  • защита от короткого замыкания: нет, используйте предохранитель для защиты от к.з. на входе
  • защита от включения с неправильной полярностью: нет, рекомендуется включать через диод на входе
  • размеры платы: 65 x 35 x 23.5 мм
