Raspberry Pi 3 Model A+ 512MB
код: USA111
  • Raspberry Pi 3 Model A+ 512MB
Raspberry Pi 3 Model A+ 512MB – мини-компьютер с процессором ARM на котором может работать операционная система Linux. Raspberry Pi 3 model A+ 512Mb представляет собой мини-компьютер с 512 МБ ОЗУ, HDMI и аудиовыходом с композитным видеосигналом RCA (через гнездо 3,5 мм аудиовыхода), один порт USB и 40-контактным разъёмом с шагом 2,54мм, который обеспечивает доступ к входам и выходам общего назначения (GPIO). Модель A Raspberry Pi меньше и дешевле, чем модель B Raspberry Pi. На плате отсутствует Ethernet интерфейс но добавлены беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth. Для запуска компьютера требуется карта microSD с операционной системой и блок питания (не входят в комплект). Миникомпьютер Raspberry Pi пользуется большой популярностью и огромным сообществом поклонников. Множество разнообразных примеров проектов и информации доступны в Интернете в свободном доступе.
Плата отличается малым потреблением и скромными размерами, что делает её незаменимой для создания мобильных устройств с автономным питанием.
  • Процессор BCM2837B0 64-разрядный Cortex-A53 с тактовой частотой 1.4GHz
  • Графический процессор VideoCore IV
  • ОЗУ 512 МБ
  • Память программ: micro-SD карта памяти
  • Один USB-порт 2.0
  • Полноразмерный выход HDMI
  • Четырех-контактный разъем 3,5 мм с аудиовыходом и композитным видеовыходом (PAL или NTSC)
  • Встроенный двухдиапазонный Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz) стандарта IEEE 802.11 b/g/n/ac (чип Cypress CYW43455)
  • Встроенный Bluetooth 4.2 LE (чип Cypress CYW43455)
  • 40-контактный GPIO-разъём с 0,1-дюймовыми штырьками, которые совместимы с разъёмами 2 х 20
  • Интерфейс камеры (CSI)
  • Интерфейс дисплея (DSI)
  • Слот для карт Micro SD
  • Напряжение питания: 5В
  • Напряжение логических уровней: 3,3В
  • Потребляемый ток: до 2,5А
  • Размер: 66 x 56 х 13 мм
  • Вес: 23 г
