Мощный контроллер управления двигателями Qik 2s12v10 от Pololu
  • Мощный контроллер управления двигателями Qik 2s12v10 от Pololu
Этот мощный высококачесвенный контроллер от американского производителя Pololu позволяет управлять мощными коллекторными двигателями постоянного тока на микросхемах VNH2SP30 и регулировать скорость и направление с использованием простого последовательного интерфейса UART. Силовой контроллер предоставляет несколько дополнительных функций, таких как управление ускорением двигателя и настраиваемое ограничение тока. Автоматическое обнаружение скорости последовательного интерфейса до 115,2 кбит/с и вход для последовательного интерфейса RS-232 и TTL упрощают добавление двигателей в ваш микроконтроллерный или компьютерный проект. Диапазон рабочего напряжения составляет от 6 до 16 В, непрерывный ток на канал составляет до 13 А (максимум 30 А).
Код производителя: 1112, 2s12v10
Размещённый на плате контроллер освобождает центральный микроконтроллер от задач контроля работы двигателей, позволяя ему большее время уделять работе с датчиками и общему управлению. Так же на плате размещен интерфейс RS232, благодара которому плату можно подключать непосредственно к персональному компьютеру.
Размещенные на плате перемычки и светодиоды позволяют провести первоначальную диагностику работы двигателей без использовании дополнительных контроллеров.
Основные характеристики Qik 2s12v10
  • Простое реверсное управление двумя коллекторными двигателями постоянного тока.
  • Максимальный непрерывный ток на двигатель 13А (пик 30 A).
  • Управление через UART интерфейс для легкого подключения к микроконтроллерам или контроллерам роботов.
  • Встроенный односторонний интерфейс RS-232 для легкого подключения к последовательному порту ПК.
  • Опциональное автоматическое определение скорости в бодах от 1200 бит / с до 115,2 кбит / с.
  • Семь встроенных индикаторных индикаторов (мощность, состояние / работа, индикатор ошибки и индикаторы двигателя) для отладки и обратной связи.
  • Расширенные функции включают настраиваемое ускорение, обратную связь с током двигателя и ограничение тока.
  • Вывод ошибки, чтобы облегчить восстановление основного контроллера из состояния ошибки.
  • Дополнительное отключение двигателя при ошибке или последовательном таймауте для дополнительной безопасности.
  • Демонстрационный режим, выбираемый перемычками, позволяет проводить первоначальное тестирование без какого-либо программирования.
  • Дополнительное обнаружение ошибок CRC исключает ошибки последовательного интерфейса, вызванные шумом или программными ошибками.
  • Подробное руководство пользователя .
Размещение элементов на плате:
Схема подключения управляющего микроконтроллера:
Схема подключения двигателей:
  • Количество каналов управления: 2
  • Рабочее напряжение: 6 – 16 В
  • Продолжительный ток одного канала: 13 A
  • Пиковый ток одного канала: 30 A
  • Автоопределение скорости интерфейса: 1200 – 115,200 бод
  • Доступные скорости интерфейса: 115,200 бод, 38,400 бод, 9600 бод
  • Доступные частоты ШИМ: 19700, 9800, 2500, 1200, 310 , 150 Гц
  • Защита от обратной полярности подключения источника питания: предусмотрена
  • Микросхема драйвера: VNH2SP30 x2
