Светодиодная матрица 8x8 красный 32мм катод
12
Матрица светодиодная 1088AS красного цвета и разрешением 8х8 точек. Не забудьте про токоограничивающие резисторы, будет печально, если выгорит какой-то из пикселей! Максимальный продолжительный ток одной точки равен 20 мА. Размер – 32x32 мм.
Параметры:
  • Код матрицы: 1088AS
  • Напряжение питания: 1.8-2.3 В
  • Общий вывод: катод
  • Номинальный ток пиксела: 20 мА
  • Длина волны 625-630 нм (красный цвет)
  • Диметр пиксела: 3 мм
  • Размеры: 32 х 32 х 7 мм
