M5Stack модуль для макетирования Proto Module
код: MST102
  • M5Stack модуль для макетирования Proto Module
Модуль относится к семейству m5stack и предназначен для макетирования и самостоятельного создания устройств на базе платформы m5stack. Удобная и красивая макетная плата позволит создать любое устройство от генератора сигналов до осйиллографа. Возможность стыковки нескольких модулей позволит собрать сложное устройство.
  • Тип модуля: PROTO MODULE
  • Тип платы: двухсторонняя
  • Напряжение питания: 3,3В и 5В
  • Рабочая температура:-40°-+85°
  • Размеры: 5см x 5см x 5см
  • Количество монтажных точек: 260
