M5Stack SIM800L (GSM) модуль
код: MST101
  • M5Stack SIM800L (GSM) модуль
Модуль расширения M5Stack SIM800L предназначен для использования с платформой M5Stack, расширяя её возможности беспроводной связью. Модуль умеет совершать и принимать звонки, отправлять и принимать SMS-сообщения, сохранять номера телефоной книге SIM-карты.
Изначально сигналы модуля и встроенный микрофон не подключены. Для их подключения нужно капельками припоя замкнуть контактные площадки с обозначениями соответствующих контактов. Модуль SIM800L достаточно прожорлив и требователен к качеству напряжения питания, поэтому на плате предусмотрены контактные площадки для припаивания дополнительного конденсатора по цепи питания.
Для использования микрофона, размещенного на плате, нужно замкнуть перемычку MIC-EN.
Телефонная гарнитура подключается к 3,5мм разъему на боковой стенке корпуса модуля.
Для дальнейшего расширения возможностей модуля на плате предусмотрены контактные площадки для макетирования.
При включении модуля GSM GPRS на плате модуля быстро мигает светодиод. При установке соединения с мобильным оператором частота мигания снижается. Если связь с мобильным оператором потеряна, то светодиод опять мигает быстро. Быстрое мигание светодиода говорит о поиске в эфире сигнала станции мобильной связи.
Модуль SIM800L подключен к следующим контактам:
  • RST - GPIO5
  • TXD - GPIO16
  • RXD - GPIO17
  • Рабочие диапазоны EGSM900, DCS1800, GSM850, PCS1900
  • Мощность передачи DCS1800, PCS1900: 1 Вт
  • Мощность передачи GSM850, EGSM900: 2 Вт
  • Скорость UART: 1200–115200 бод
  • Режим сети: 2G
  • Сопротивление подключаемого динамика: не менее 8 Ом
  • Микрофон: электретный
  • Разъём подключения гарнитуры: 4-х контактный
  • Управляется командами AT через UART: (3GPP TS 27.007, 27.005 SIMCOM enhanced AT Commands)
  • Автоматическое определение скорости передачи управляющих АТ команд
  • Отправка и получение GPRS данных (TCP/IP, HTTP, и т.д.)
  • Макс скорость передачи GPRS данных: 85.6 Кбод
  • Кодирование: CS-1, CS-2, CS-3 и CS-4
  • GSM протокол: 07.10 протокол
  • Поддержка пакетной передачи широковещательного канала управления (PBCCH) CSD на скоростях 2.4, 4.8, 9.6 и 14.4 Кбод
  • Поддержка неструктурированных данных дополнительных услуг USSD
  • Поддерживает PAP ( протокол идентификации пароля)
  • Поддержка часов реального времени RTC
  • Напряжение питания: от 3.4В до 4.4В
  • Рекомендованное напряжение питания: 4В
  • Ток режима ожидания: 0.7 мА
  • Максимальный потребляемый ток: 500 мА
  • Максимальное напряжение высокого уровня интерфейса UART: 2.8 В
  • Поддерживает симкарты с питанием 3В и 1.8 В
