Arduino Nano V3 с нераспаянными pls-коннекторами – маленькая, самодостаточная, разъемо-совместимая с макетками плата на микроконтроллере ATmega328P. Она практически совпадает по функциональности с Arduino Uno, но имеет меньший форм-фактор. В Arduino Nano нет разъема для внешнего блока питания, а вместо стандартного кабеля используется Mini-B USB (кабель отсутствует в комплекте). Данная плата отличается типом микросхемы QFN-32.
Для подключения к компьютеру используется микросхема CH340G (ссылка на драйвер ниже).
Реплика оригинальной итальянской платы, производство Китай.
Питание
Arduino Nano может быть запитана от Mini-B USB разъема, 6-12В нерегулируемого внешнего источника питания (пин "Vin") или 5В стабильного внешнего питания (пин "5В"). Питание автоматически переключается на источник с более высоким напряжением.
Память
ATmega328 имеет 32 кБ памяти (из них 2 кБ занято загрузчиком), 2кб SRAM и 1кБ EEPROM.
Характеристики
Микроконтроллер: ATmega328P
Тип корпуса: QFN-32
Рабочее напряжение: 5В
Входное напряжение (рекомендованное): 7-12В
Цифровых входов/выходов: 14 (из которых 6 могут быть использованы как ШИМ)
Аналоговых входов: 8
Сила тока на входах/выходах: 40 мА
Сила тока для 3.3В выхода: 50 мА
Память: 32 кБ из которых 2кБ используется бутлоадером
SRAM: 2 кБ
EEPROM: 1 кБ
Частота: 16 МГц
Цвет: черный
