Arduino UNO R3 PL2303/ATmega328P от RobotDyn
  • Arduino UNO R3 PL2303/ATmega328P от RobotDyn
6
Высококачественная копия по доступной цене оригинальной платы Arduino Uno версии R3 от компании RobotDyn работает на контроллере ATmega328P, Для связи с компьютером и загрузки программ используется встроенный USB-UART переходник на интерфейсном чипе Profilic PL2303, что позволяет повысить скорость передачи данных. Для Linux и MacOs не требуются дополнительные драйвера (inf файл для Windows входит в состав Arduino IDE), и позволяет при перепрошивке использовать контроллер как клавиатуру, мышь или джойстик.
Arduino — это простая открытая платформа, которая позволяет собирать всевозможные электронные устройства даже начинающим конструкторам. Плата Arduino UNO будет интересна креативщикам, дизайнерам, программистам и всем пытливым умам, желающим разработать и собрать свое уникальное устройство или повторить уже готовое.
Для программирования используется упрощённая и немного доработанная версия C++, разработку можно вести как с использованием бесплатной среды Arduino IDE, так и с помощью произвольной C/C++ среды разработки. Для программирования и общения с компьютером используется USB-кабель, а для автономной работы можно использовать блок питания или батарею элементов питания на напряжение 7-12 В.
От предыдущей версии контроллер отличается:
  • Наличием дополнительных отдельных выводов интерфейса I2C, входа опорного напряжения (IOREF) встроенного АЦП.
  • Усиленными цепями сигнала Reset
  • Микроконтроллер: ATmega328P-PU в DIP корпусе
  • Рабочее напряжение: 5В
  • Входное напряжение питания от внешнего источника: от 7В до 12В
  • Цифровые входы/выходы: 14 (из них 6 поддерживают выход ШИМ)
  • ШИМ выходов: 6
  • Аналоговых входов: 6
  • Максимальный ток нагрузки цифровых выходов: 20 мА
  • Максимальный ток нагрузки стабилизатора 3,3В: 50 мА
  • Память программ: 32 Кб из них 0,5 Кб используются для Arduino загрузчика
  • Оперативная память данных: 2 Кб
  • Энергонезависимая память хранения данных: 1 Кб
  • Рабочая частота микроконтроллера: 16 МГц
  • Длина платы: 68.6 мм
  • Ширина платы: 53.4 мм
  • Вес платы: 25 грамм
