Модуль Wi-Fi и Bluetooth 4.0 для PINE A64
код: PNE100
  • Модуль Wi-Fi и Bluetooth 4.0 для PINE A64
Этот модуль создан специально для моделей PINE A64 и A64 + и не работает с каким-либо другим устройством. Он легко устанавливается на плату и A64 автоматически распознает подключенный модуль. Поддерживаемые форматы передачи данных: IEEE 802.11 B / G / N 2.4GHz 1T1R Wifi с Bluetooth 2.1 / 3.0 / 4.0 с интерфейсом SDIO и смешанным интерфейсом HS-UART. На основе Combo-модуля Realtek RTL8723BS пропускная способность Wi-Fi может достигать 150 Мбит / с теоретически с использованием технологии MIMO 1 × 1 802.11nb / g / n, а Bluetooth может поддерживать BT2.1 + EDR / BT3.0 и BT4.0.
Этот модуль совместим с PINE A64 и SoPine, но не работает с ROCK64!
  • Микросхема модуля: RTL8723BS
  • Интерфейс подключения: SDIO
  • Поддержка форматов:
    • Wi-Fi: IEEE 802.11 B/G/N 2.4GHz 1T1R 150 Мбит / с
    • Bluetooth: Bluetooth 2.1/3.0/4.0
  • Напряжение питания: 3,3В
  • Потребляемый ток: 600 мА
