Модуль POE питания для ROCK64/PINE
код: PNE103
  • Модуль POE питания для ROCK64/PINE
Модуль POE питания мини-компьютеров PINE и ROCK. Входное напряжение питания: стандартное напряжение постоянного тока 48В. Выходное напряжение: 5В / 2.4A, 12Вт, разъём 3.5мм/1.35мм. Скорость передачи данных: 100 / 100 Mbps; полностью совместимый с IEEE 802.3af. Устройство полностью соответствует принципу Plug and play - не требуется какая-либо настройка.
Примечание: подходит для ROCK64 MEDIA BOARD COMPUTER, также для PINE A64-LTS, PINE A64-LTS Board, SOPINE плата «Model A» и Pinebook, которые имеют входное гнездо питания 3,5мм / 1,35 мм
  • Напряжение питания: 48В
  • Тип напряжения: постоянное
  • Выходное напряжение: 5В
  • Максимальный выходной ток: 2,4А
  • Разъём питания: 3,5мм / 1,35 мм
