Arduino Nano ATmega168 CH340 нераспаянная
  • Arduino Nano ATmega168 CH340 нераспаянная
8
Arduino Nano ATmega168 CH340 – альтернативная плата на базе контроллера ATmega168P. Контроллер, при сохранении всей функциональности, имеет меньшие объёмы памяти программ и оперативной памяти данных. На плате имеется 12 цифровых выводов ввода/вывода (из которых 6 обеспечивают выход PWM), 8 аналоговыми входными контактами, контактами 0 (RX) и 1 (TX), которые используются для приема (RX) и передачи (TX ) TTL-последовательных данных, разъемом USB Mini-B, разъёмом ICSP и кнопкой сброса.
Внимание! В версиях Arduino IDE выше 1.6.20 появилась опция выбора версии бутлоадера (по умолчанию - новый), поэтому старые версии плат могут не реагировать на программирование по USB.
Контроллер Arduino Nano CH340 можно питать как от Mini-B USB разъема или внешнего источника питания 6-12В (пин "Vin") так и от 5В стабильного внешнего питания (пин "5V"). Питание автоматически переключается на источник с более высоким напряжением.
  • Микроконтроллер Atmel ATmega168P
  • Рабочая частота микроконтроллера: 16 МГц
  • Память программ: 16КБ
  • Память данных: 1 КБ
  • 12 цифровых входов / выходов D2 ~ D13
  • 8 выводов аналоговых входов: A0 ~ A7
  • TTL-UART: выводы 0 (RX) и 1 (TX)
  • 6 вывоводов с ШИМ: D3, D5, D6, D9, D10, D11
  • Разъем USB Mini-B для загрузки и питания
  • Поддержка внешнего источника питания 7-12 В постоянного тока
