USB-UART мини-переходник на CP2102 (4.2В)
код: AOB505
15
Проблема: на выходе стабилизатора 3.3V – реальное напряжение 4.2В, и соответственно уровни RX-TX-DTR – 4.2В. В остальном модуль полностью функциональный, подойдет для TTL-логики.
Многофункциональный переходник USB-UART на основе микросхемы Silicon Labs CP2102. Имеет выходы 3.3 и 5 В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена и выход сброса для программирования контроллеров Arduino. От подобных устройств выгодно отличается малыми размерами платы. На плате установлен micro-USB разъем.
  • 3 светодиодных индикатора состояния работы
  • Выходные напряжения питания 4.1В и 5.0В
  • Поддержка Windows XP/7/8/10
Размеры:
  • Высота: 3 мм
  • Длина: 20 мм
  • Ширина: 15 мм
  • Вес: 2 г
Драйвер
Даташит
