Набор для начинающих Robotale 2
код: AOB306
38
Новый. Проблема – треснула при транспортировке пластиковая упаковочная коробка. Прекрасный набор Arduino Starter Kit Robotale 2 для начинающих ардуинщиков! Наиболее полная комплектация данного набора позволяет пройти от самых азов до построения сложных систем и механизмов. Сердце набора - Arduino UNO совместимый контроллер. Богатейшее разнообразие периферии (двигатели, датчики, светодиоды, матрицы, макетные платы, RFID устройства и др.) позволят вам реализовать множество разноплановых проектов на базе контроллера Arduino.
Все компоненты набора упакованы в пластиковый органайзер. В комплекте нет брошюры с опытами и экспериментами, поэтому данный "кит" предназначен для "опытных начинающих", которые "знают чего хотят от Ардуино ))"..
Состав набора:
  • 1х 5В шаговый двигатель
  • 1х 5V драйвер шагового двигателя
  • 1х дисплей 1602LCD
  • 1х трехцветный светодиод в SMD исполнении на плате модуля
  • 5х Больших тактовых кнопок
  • 1х Средняя беспаечная макетная плата
  • 1х Коллекторный двигатель с редуктором
  • 1х Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04
  • 1х Кронштейн для крепления ультразвукового датчика
  • 2х Светочувствительный элемент (фоторезистор)
  • 1х Светодиодный 1-разрядный семисегментный индикатор
  • 5х Флеш-RGB светодиод 5мм
  • 5х Светодиод желтого цвета 5мм
  • 5х Светодиод зеленого цвета 5мм
  • 5х Светодиод синего цвета 5мм
  • 5х Светодиод красного цвета 5мм
  • 1х Джойстик
  • 1х Контроллер Arduino UNO R3
  • 1х USB кабель
  • 1х Пассивный динамик
  • 1х Переменный резистор 10K
  • 1х Микро-серводвигатель 9гр
  • 10х Перемычка для макетирования мама-мама
  • 65х Перемычка для макетирования папа-папа
  • 1х Сдвиговый регистр 74РС595
  • 10х Резистор 10R
  • 10х Резистор 100R
  • 10х Резистор 220R
  • 10х Резистор 330R
  • 10х Резистор 1K
  • 10х Резистор 2K
  • 10х Резистор 5,1K
  • 10х Резистор 10K
  • 10х Резистор 100K
  • 10х Резистор 1M
  • 1x Термистор
  • 1x Акселерометр и гироскоп
  • 1х Универсальный IR приемник и пульт
  • 1x микросхема драйвер MAX7219
  • 5x Керамический конденсатор 1мкФ (105)
  • 5x Керамический конденсатор 22пФ (22)
  • 2х Электролитический конденсатор 10мкФ
  • 2х Электролитический конденсатор 100мкФ
  • 5x Диод 1N4001
  • 15x Транзистор биполярный
  • Переходник с батарейки крона на разъем питания
  • Блок питания 9В 1А
