Корпус пластиковый для электроники N17 236x215x95мм
код: BOX112
  • Корпус пластиковый для электроники N17 236x215x95мм
10
Корпус пластиковый для электроники Ambox N17. Размеры 236x215x95мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок и двух боковин. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей отверстия. Крепление и ножки в комплект корпуса не входят.
Эти корпуса используют для пускозарядных устройств и крупных изделий РЭА.
Характеристики
  • Модификация: N17
  • охлаждающие отверстия: нет
  • Размер, мм: 236x215x95
  • производитель: ООО «Амбокс», Украина
Корпус пластиковый для электроники N17 350x92x217мм
