Orange Pi Win Plus A64 2ГБ, BT 4.2, WIFI
код: DPC333
  • Orange Pi Win Plus A64 2ГБ, BT 4.2, WIFI
Семейство мини-компьютеров Orange пополнилось новой платой Orange Pi Win Plus A64 Quad-core 2GB WIFI, основная особенность которой - готовность к установке операционной системы Windows 10 IoT в дополнение к уже привычным Android, Armbian, Ubuntu, Debian и Raspbian. Как и каждое последующее пополнение компьютеров плата дополнена более мощным процессором SoC Allwinner A64 с 4 64-битными ядрами ARM Cortex-A53 и GPU Mali-400MP2, расширенным до 2Гб объёмом оперативной памяти DDR3 и гибкой системой питания, позволяющей подключать батарейный отсек для обеспечения максимальной автономности.
Главное отличие мини-компьютера Orange Pi Win Plus от Orange Pi Win заключается в увеличенном до 2Гб объёме оперативной памяти. На плате разведено место для модуля eMMC памяти, но сам модуль на плате не распаян. В качестве памяти хранения программ используется microSD карта памяти с максимальным объёмом до 64Гб.
Для вывода изображения можно использовать как MIPI DSI разъём для подключения ЖК панели так и выход HDMI 1.4, а для подключения камеры разрешением до 5 Мп предназначен разъём MIPI CSI.
В качестве сетевых интерфейсов доступны сетевой порт Gigabit Ethernet, контроллер Ampak AP6212 с поддержкой Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2. Для подключения дополнительных устройств можно использовать один microUSB порт с поддержкой OTG и четыре порта USB 2.0. 40-контактный GPIO разъём совместимы с Raspberry Pi и три UART (один из них используется для отладки), ИК-приемник, кнопки питания и перезагрузки. Отдельный джампер отвечает за выбор источника питания: порт microUSB OTG или внешний адаптер с выходным напряжением 5 В, 2 А.
На Orange Pi Win Plus A64 можно установить ОС Windows 10 IoT (с момента выхода релиза), Android 5.1, Ubuntu, Armbian, Arch Desktop, и Debian Desktop и др..
  • Процессор: Allwinner A64 Quad-core
  • Семейство процессора: Cortex A53
  • Разрядность процессора: 64-bit
  • Рабочая частота: 1,2ГГц - 1,6ГГц
  • Кеш:
    • Комманд - 32Кб
    • Данных - 32Кб
  • Графический процессор: Mali400MP2 GPU
  • Поддержка: OpenGL ES 2.0 OpenCL 1x, DX9_3, OpenVG, 1080p45 H.264
  • Аппаратная поддержка декодирования: H.265/HEVC 4K
  • Оперативная память: 2 ГБ на Win Plus DDR3 (совместно с GPU)
  • Память программ:
  • microSD (до 64 ГБ)
  • MMC слот
  • 2М Spi Flash
  • Сетевые интерфейсы:
  • Ethernet 10/100/1000 Мб/сек Ethernet RJ45
  • Wi-Fi+Bluetooth Ampak AP6212, IEEE 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.2
  • Видеовход:
    • Разъём 1 x CSI
    • Поддержка 8-битного интерфейса YUV422 CMOS камеры
    • Поддержка протокола CCIR656 для NTSC и PAL
    • Поддержка датчика SM пикселей
    • Поддержка видеозахвата с разрешением до 1080P @ 30fps
  • Видеовыход:
    • Разъём HDMI 1.4 с поддержкой HDCP и CEC
    • Разъём MIPI LCD
  • Аудиовход: встроенный микрофон
  • Аудиовыход:
    • HDMI
    • mini-jack (3,5 мм)
  • USB интерфейсы:
    • USB 2.0 х 4 порта
    • USB 2.0 OTG х 1 порт
  • Интерфейс динстанционного управления: ИК-порт
  • Интерфейс ввода-вывода: 40-контактный GPIO совместимый с Raspberry Pi GPIO
    • UART
    • I2C
    • SPI или PWM
    • UART Интерфейс (Debug TTL UART)
  • Кнопки управления:
    • Управление питанием
    • Сброс
  • Индикаторы:
    • Наличие питания
    • Активность системы
  • Питание:
    • Напряжение питания: 5В
    • Потребляемый ток: 2А
    • Тип разъёма питания: 4.0 мм/1.7 мм
  • Дополнительное питание: разъём для подключения батарейного источника питания
  • Размеры платы: 93 мм х 60 мм
  • Вес: 48 грамм
  • Поддерживаемые операционные системы: Windows 10 IoT, Android, Ubuntu, Debian, Raspberry Pi совместимые и другие...
  • Android
    • ОС: Android 5.1
  • Linux
    • ОС: Debian Desktop Xfce4 Jessie
    • ОС: Ubuntu Xenial Server
    • ОС: Debian Server Jessie
    • ОС: Ubuntu Desktop Xfce4 Xenial
    • ОС: Raspbian Desktop lxde
    • ОС: Raspbian Server
    • ОС: Armbian 5.27.170614 Ubuntu xenial dev 4.11.1 Desktop
    • ОС: Armbian 5.27.170614 Ubuntu xenial dev 4.11.1 Server
Назначение выводов Orange Pi Win Plus A64 Quad-core 2GB WIFI:
