Orange Pi One Plus H6 1ГБ
код: DPC335
  • Orange Pi One Plus H6 1ГБ
Orange Pi One Plus - одноплатный мини-компьютер реализован на основе четырехядерного 64х битного процессора H6 ARM Cortex-A53, с частотой до 1.8ГГц. В роли графического ядра выступает Mali T720 с поддержкой: OpenGL ES 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1, Microsoft DirectX 11 FL9_3, ASTC и обработкой данных с плавающей запятой свыше 70 GFLOPS. Объем оперативной памяти составляет 1GB LPDDR3, которая является общей с графическим ядром.
Хранилище данных представлено в роли Micro-SD карты объемом до 32Гб. Сетевой интерфейс реализован в качестве 10М / 100M / 1000M Ethernet RJ45 на чипе RTL8211. Через 26ти пиновый разъем, возможно подключение внешней перриферии. Реализована возможность подключения монитора к HDMI. Отдельные выведены микрофон, USB 2.0 х 1 и ИК приемник. Питание осуществляется через разъем Micro-USB OTG. Включение платы производиться по средствам кнопки. В качестве индикации присутствуют два светодиода: светодиод питания красного цвета и статуса, зеленого цвета.
Данная плата подойдет как опытным, так и начинающим разработчика под различной сложности проекты.
  • Центральный процессор: четырехядерный 64х битный процессор H6 ARM Cortex-A53, с частотой до 1.8ГГц
  • Графическое ядро: ARM Mali T720
  • Объем оперативной памяти: 1Гб LPDDR3
  • Храниние данных: Micro-SD
  • Аудио: микрофон
  • Видео выход: HDMI
  • GPIO: 26 пиновая колодка и GPIO ( 1x3 ) UART
  • USB: USB 2.0 х 1
  • ИК приемник: есть
  • Управление питанием: кнопка
  • Индикация: светодиод питания (красная) и светодиод статуса (зеленая)
  • Питание: Micro-USB OTG
  • Поддержка операционных систем: Android, Ubuntu, Debian
  • Размеры: 68мм × 48мм
  • Вес: 45г
Мини-компьютер Orange Pi One Plus H6 1 ГБ Quad-core 64-bit
