Arduino Uno Rev3 Official Chinese Version
  • Arduino Uno Rev3 Official Chinese Version
323
Официальная плата Arduino Uno, сделанная для китайского рынка. Ничем не отличается от итальянской платы, за исключением некоторых надписей на китайском языке. Arduino UNO R3, выполнена на микроконтроллере ATmega328P, для связи с компьютером и программирования использован микроконтроллер ATmega16U2, что позволило увеличить скорость передачи данных. Драйвера для этого микроконтроллера входят в стандартную поставки Arduino IDE под Linux или Mac. При использовании пользовательской прошивки этот микроконтроллер может эмулировать такие распространенные устройства как USB клавиатура или мышка. Контроллер произведен в Италии. Плата на 100% оригинальная так как мы являемся официальными дистрибьюторами Arduino в Украине.
Платформа Arduino - открытая платформа на базе которой можно собрать практически любое цифровое устройство. Arduino UNO входит в практически все образовательные Arduino-наборы и является де-факто стандартом всего семействе контроллеров.
Программы для контроллера пишутся в среде разработки Arduino IDE и для написания используется диалект языка программирования C++. Для написания программ так же можно использовать любые языки программирования и среды разработки, предназначенные для микроконтроллеров семейства AVR.
Характеристики
  • Производство - Китай
  • Микроконтроллер: Atmel ATmega328P
  • Рабочая частота: 16 МГц
  • Хранение данных:
    • Flash gамять программ: 32Кб (1-2 КБ зарезервированы для Arduino-загрузчика)
    • Оперативная память данных: 2 КБ
    • Энергонезависимая память данных: 1 КБ
  • Цифровые входы/выходы: 14 (6 из них поддерживает ШИМ выход)
  • Аналоговые входы: 6 (можно использовать как цифровые входы/выходы)
  • Напряжение питания: 7-12 В (следует учитывать потребляемую мощность контроллера и подключенного оборудования)
  • Потребляемый ток контроллером: от 30 мА до 50 мА
  • Размер платы контроллера: 68 х 53 х 15 мм
Так же рекомендуем посмотреть контроллер Arduino Nano, имеющий такой же функционал, но существенно меньшую по размерам и Arduino Mega, которая больше чем Uno, но имеет значительно больше входов/выходов и увеличенный объем памяти, Arduino Uno SMD в более энергоемком SMD корпусе.
Внимание! В комплект данного контроллера не входит кабель USB.
