Мини-компьютер Asus Tinker Board 2Гб
код: USA116
  • Мини-компьютер Asus Tinker Board 2Гб
6
Tinker Board – это одноплатный мини-компьютер в ультра-малом форм-факторе, который обеспечивает отличную производительность при использовании превосходной совместимости. Производитель Tinker предлагает разработчикам, энтузиастам IoT, любителям, энтузиастам PC DIY и другим надежную и чрезвычайно производительную платформу для создания и воплощения их идей в жизнь.
Высокая производительность:
Благодаря мощному и современному четырехъядерному процессору ARM - Rockchip RK3288 - Tinker Board предлагает значительно улучшенные характеристики по сравнению с другими популярными платами SBC. Чтобы обеспечить гибкость и высокую производительность для, необходимую для различных проектов, Tinker Board имеет 2 ГБ двухканальной памяти LPDDR3. Компьютер также оснащен интерфейсом SD 3.0, который обеспечивает значительно более высокую скорость чтения и записи для современных карт microSD, используемых для ОС, приложений и хранения файлов.
функциональность GPU:
Графический процессор Tinker Board Mali ™ -T764 на базе ARM позволяют использовать широкий спектр применений его возможностей, включая высококачественное воспроизведение мультимедиа, игры, распознавание жестов и образов, стабилизацию и обработку изображений, а также обработка фотографий и многое другое. Мультимедийные энтузиасты оценят поддержку воспроизведения H.264 и H.265, включая воспроизведение HD и UHD видео *.
* Воспроизведение HD и UHD-видео с частотой 30 кадров в секунду на Tinker Board в настоящее время доступно только через встроенный медиаплеер. Сторонние видеоплееры и приложения могут не предлагать аппаратное ускорение, что приведет к ограниченной или неустойчивой производительности воспроизведения. Дополнительную информацию см. В разделе «Часто задаваемые вопросы».
Качественный звук HD:
SBC, Tinker Board оснащено HD-кодеком, который поддерживает аудио до 24 бит / 192 кГц. Встроенный аудиоразъем поддерживает аудиовыход и микрофон для записи звукаа без дополнительного оборудования.
Сетевые подключения и подключения для IoT:
Tinker Board имеет стандартные возможности подключения к внешним устройствам, в том числе 40-контактный интерфейс GPIO, который позволяет взаимодействовать с устройствами ввода от кнопок, переключателей, датчиков, светодиодов и многое другое. Tinker Board оснащен одним подключением MIPI DSI для дисплеев и сенсорных экранов. Второе соединение CSI MIPI предназначено для подключения к совместимым камерам, обеспечивающим качественный видеозахват изображения.
В плате Tinker также имеется Gbit LAN для подключения к Интернету и сети. Специальная шина порта LAN, обеспечивает высокую производительность Ethernet. Встроенный контроллер Wi-Fi и Bluetooth на плате Tinker защищен металлической крышкой, чтобы обеспечить минимальные помехи и улучшить радиоэффективность. Интегрированный разъём антенны IPEX позволяет легко заменять антенны или модернизировать их.
Tinker Board также имеет полноразмерный выход HDMI. Кроме того, он включает в себя четыре порта USB 2.0 для додключения дополнительных периферийных устройств.
GPIO интерфейс:
Одной из мощных функций Tinker Board являются ряд GPIO универсальных входов/выходов. Эти контакты являются цифровым интерфейсом между Tinker Board и внешним миром. На самом простом уровне Вы можете думать о них как о переключателях, которые можно включить или выключить. Из 40 контактов разъёма доступны 28 контактов GPIO (совместно с выводами интерфейсов SPI / UART / I2C). Плата Tinker оснащена одним интерфейсом SPI, который предлагает два сигнала выбора ведомой микросхемы. Шина SPI доступна на борту 40-контактного разъема.
  • Центральный процессор: ARM - Rockchip RK3288 Cortex-A17 Quad-core @1.8GHz
  • Графический процессор: Tinker Board Mali ™ -T764
  • Оперативная память: 2Гб DDR3
  • USB хаб: GL852G
  • Средний потребляемый ток компьютером: от 700 до 1000 мА
  • Напряжение питания: 5В 2,5 А
Минимальные требования к системе:
  • 1 х Micro SD-карта с емкостью не менее 8 ГБ.
  • 1 х Micro USB-кабель и адаптер питания 5 В / 2 ~ 2,5 А с маркировкой
  • 1 x Монитор с кабелем HDMI
  • 1 x Клавиатура и мышь.
Примечание. Чтобы улучшить стабильность и производительность компьютера рекомендуем использовать SD-карты класс 10 или выше.
Установка API GPIO
Python – язык программирования, который позволяет вам работать быстро и эффективно интегрировать системы контроля и управления параметрами.
1. Откройте терминал и установите пакет зависимостей.
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-dev python3-dev
2. Загрузите библиотеку GPIO Python
wget http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/Linux/Tinker_Board_2GB/GPIO_API_for_Python.zip
3. Разархивируйте GPIO_API_for_Python .zip и перейдите в папку
unzip GPIO_API_for_Python.zip
cd GPIO_API_for_Python /
4. Установите Python GPIO-библиотеку для Tinker Board
sudo python setup.py install
sudo python3 setup.py install
5. Ссылки на исходные тексты программ
В этой папке несколько примеров кода:
/ GPIO_API_for_Python / test
add_event_callback.py (функция add_event_detect для ввода GPIO)
btc.py (тест для всех функций GPIO)
pwm.py (тест функции PWM)
pwm_input.py (проверка функции PWM с помощью raw_input)
__
C – универсальный язык программирования, поддерживающий структурированное программирование
1. Откройте терминал и загрузите библиотеку C GPIO
wget http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/Linux/Tinker_Board_2GB/GPIO_API_for_C.zip
2. Разархивируйте файл GPIO_API_for_C.zip и перейдите в папку
unzip GPIO_API_for_C.zip
cd GPIO_API_for_C /
3. Установите C библиотеку GPIO для Tinker Board
sudo chmod + x build
sudo ./build
4. Проверьте успешность установки
gpio -v
gpio readall
5. Коды ссылок
В этой папке несколько примеров кода / GPIO_API_for_C / wiringpitest или / GPIO_API_for_C / examples
