Датчик освещенности MAX44009 I2C 3.3B GY-49
код: TMP395
  • Датчик освещенности MAX44009 I2C 3.3B GY-49
6
Датчик освещенности на микросхеме MAX44009 (GY-49) предназначен для измерения уровня окружающего освещения приближенного к чувствительности человеческого глаза. Модуль имеет цифровой выход через интерфейс I2C. Датчик по своим характеристикам отлично подходит для различных портативных устройств или промышленного использования. Наличие на плате стабилизатора напряжения питания и преобразователя уровней интерфейса I2C позволяет использовать модуль с микроконтроллерами как с 5В так и с 3,3В логикой.
Спектральный отклик чипа оптимизирован производить корректные измерения в режиме естесственного освещения и включает в себя ИК-фильтр и УФ-фильтр для устраниения засветки при искусственном освещении. Блок адаптивного усиления автоматически выбирает корректный диапазон освещенности для оптимизации значений. Программируемый выход прерывания выполнен в виде выхода с открытым стоком и может обслуживать управляющую логику с любым диапазоном напряжений питания.
  • Интерфейс: I2C
  • Диапазон освещенности: 0.045 - 188000 Люкс
  • Динамический диапазон: 22 бит
  • Питание: 3,3 - 5 В
  • Ток потребления: 0.65 мкA
  • Размер платы: 2 x 1 см
  • Рабочая температура: - 40 до +85 °С
Даташит
