Усовершенственная версия MKS Gen_L V2.1 контроллера для 3D принтеров, основанная на Atmel ATMega2560 и являющаяся продолжением контроллера Ramps 1.4. На одной плате собраны микроконтроллер, силовые элементы, панельки для установки драйверов двигателей и разъёмы для подключения датчиков и дисплея.
Плата поддерживает драйверы шаговых двигателей A4988, DRV8825, TMC2100 и LV8729. Поддерживаются модули дисплеев 2004LCD, 12864LCD, TFT28 и TFT32.
На плате используются разъёмы разного цвета для разных осей координат, что исключает ошибки при подключении моторов и датчиков.
Дизайн платы переработан с целью повышения помехоустойчивости, стабильности, удобства подключения. Новая версия MKS GEN-L V2 упрощает настройку режимов UART и SPI с помощью перемычек, а не внешней проводки, необходимой для платы версии V1.
- Напряжение питания логической части: 5 В
- Напряжение питания кулеров: 12 – 24 В
- Напряжение питания хотэндов: 12 – 24 В
- Максимальный суммарный ток двигателей: 5 А
- Микроконтроллер: Atmel ATMega2560
- Поддержка драйверов: A4988, DRV8825, TMC2100 и LV8729
- Размеры: 143 х 64 х 5 мм
- Вес комплекта: 140 г
Подключение драйверов TMC2130:
