Зарядное устройство SkyRC S60 2-4S 6A/60W с/БП универсальное (SK-100106)
код: RAC133
SkyRC S60 AC (SK-100106) - это новое бюджетное зарядное устройство со встроенным блоком питания от компании SkyRC, известной своей популярной линейкой зарядных устройств Imax. Функциональность аналогична лидеру продаж SkyRC Imax B6 AC, но существенно снижена цена за счёт уменьшения поддерживаемого количества LiPo элементов с 6S до 4S, чего вполне достаточно для большинства пользователей. Основные улучшения: повышена мощность до 60Вт, установлен встроенный кулер и добавлена поддержка нового типа литиевых батарей LiPo HV с максимальным напряжением 4.35В на банку.
SkyRC S60 AC - умное универсальное зарядное устройство, позволяющее быстро заряжать и разряжать большинство типов аккумуляторов и батарей: LiPo, LiFe, NiCd и NiMH. Качественно заряжает и балансирует литиевые батареи до 4 банок, используемые в большинстве радиоуправляемых моделей, что необходимо для их длительного и безопасного использования.
Процесс заряда полностью автоматический и управляется микроконтроллером. Заряд прерывается в случае обнаружения неисправности или при достижении установленного лимита: отсечка по току и напряжению для литиевых аккумуляторов, по температуре и дельта-пик для никелевых. Для всех типов аккумуляторов возможна настройка авто отключения по максимальному времени и емкости. Новое зарядное SkyRC S60 AC можно подключать к компьютеру через USB порт для тонкой настройки режимов работы и обновления прошивки. Также зарядное устройство можно использовать для измерения параметров LiPo батарей, в том числе, внутреннего сопротивления.
SkyRC S60 AC выполнено в компактном пластиковом корпусе, работает от сети 220В и оснащено встроенным блоком питания с активным охлаждением.
  • Тип: универсальное
  • Мощность заряда: 60 Вт
  • Мощность разряда: 10 Вт
  • Кол-во каналов: 1
  • Встроенный БП: да
  • Ток заряда: 0,1-6 А
  • Ток разряда: 0,1-2 А
  • Ток балансировки: 0,2 А
  • Поддержка LiPo/LiFe/Lilon/LiHV: 7,4-14,8 В
  • Поддержка NiMH/NiCd: 9-12 В
  • Поддержка Pb: 6-12 В
  • Поддержка LiHV: есть
  • Входное напряжение: AC 100-240 В
  • Дисплей: да
  • Охлаждение: активное
  • Размеры: 112x106x52 мм
  • Вес: 310 г
Комплектация:
  • Зарядное устройство 220В - 1 шт
  • Кабель питания С7 - 1 шт
  • Зарядный кабель XT60 - 1 шт
  • Инструкция (англ.) - 1 шт
Дополнительно необходимо:
  • Всё необходимое есть в комплекте
