Робот-конструктор Makeblock Airblock
код: TOY101
  • Робот-конструктор Makeblock Airblock
5
Робот-конструктор Makeblock Airblock - кикстартеровский проект, собравший для своего создания более полу-миллиона долларов. Этот уникальный модульный конструктор позволяет собрать без пайки и механической сборки гексакоптер (6 пропеллеров), трикоптер (три пропеллера), машину-амфибию и паука. Модули соединяются исключительно на магнитах и в случае "катастрофы" коптер разваливается на части без механических повреждений и после минуты сборки опять готов к полету!
Основная форма робота Airblock – дрон с шестью роторами. Комплект Airblock состоит из 1 основного модуля и 6 блоков-роторов с моторами и пропеллерами. Модули присоединяются друг к другу с помощью магнитов и не требуют дополнительного механического крепления. Питание на моторы также передается через клеммы-контакты при стыковке модулей конструктора и также не нуждается в дополнительной механической коммутации.
Пропеллеры оснащены надежными защитными решетками и делают использование Airblock крайне удобным и безопасным.
Для сборки машины-амфибии в наборе идет специальное шасси, которое позволяет без особого труда собрать транспорт на воздушной подушке, который может путешествовать как по земле, так и зависать над поверхностью воды.
В этом режиме (режим Water) 2 пропеллера создают воздушную подушку, а 4 выполняют роль двигателей для движения амфибии, поворотов и разворотов на месте.
Полностью все режимы работы Airblock вы можете посмотреть на демонстрационном видео ниже.
Также среди оборудования Airblock имеется барометр для определения высоты, ультразвуковой датчик для измерения расстояния, гироскоп и модуль Bluetooth. Вся телеметрия передается на смартфон или планшет благодаря специальному программному обеспечению.
Все управление роботом также осуществляется через любой мобильный девайс с помощью приложения, которое можно скачать по ссылкам в конце описания. Позаботился производитель и про презентабельный вид упаковки Airblock - весь робот-конструктор упакован в красивую прочную коробку из плотного картона размером 380мм х 300мм х 140мм в которой даже крышка закрывается на магнитной защелке и имеется специальная ручка для удобной транспортировке робота-дрона Airblock.
К достоинствам Airblock можно отнести его фантастическую выносливость к механическим повреждениям - его сломать можно только положив под каток )) Дело в том, что он выполнен и специального прочного метериала EPP (вспененный полипропилен Extruded Polypropilene), который моделисты называют «резиновый пенопласт» за его свойство восстанавливать свою первоначальную форму после удара. Материал хорошо противодействует сжимающим и растягивающим нагрузкам. Считается практически "неубиваемым" материалом, так как даже при редких повреждениях очень легко восcтанавливается.
Но, друзья, не все так идеально в этом роботе-дроне. Так как у нас объективное описание, то давайте "плеснем ложку дегтя в эту огромную бочку меда". Дрон Airblock имеет, на наш взгляд, пару недостатков:
  • робот соединяется с пультом управления (мобильным устройством) по каналу Bluetooth, что ограничивает дальность связи до 10 метров
  • Airblock оснащен аккумулятором небольшой емкости (700mAh), что пагубно отражается на продолжительности работы на одном заряде акума - полет длится около 6 минут, а затем аккумулятор нужно заряжать.
А вообще, если подвести итог - то ВСЕ, включая каждую мелочь, выполнено красиво и дорого, придраться не к чему. Вышеуказанные недостатки можно нивелировать тем, что Airblock - это не профессиональная модель, а принципиально новая высокотехнологичная игрушка нового поколения, которая позволит ребенку или подростку шире и креативнее взглянуть на мир моделирования, позволит проявить фантазию и находчивость при построении своего первого механического чуда.
Вот отличный обзор Makeblock Airblock
Состав набора:
  • Главный модуль
  • Модули с пропеллерами - 6 шт
  • Запасные пропеллеры - 6 шт
  • Защитные решетки для пропеллеров - 10 шт
  • Корпус для амфибии на воздушной подушке
  • Зарядное устройство
  • Литиевый аккумулятор
  • USB-кабель
