Датчик качества воздуха в помещениях на CCS811 от SparkFun
код: ADA115
Датчик качества воздуха в помещениях на CCS811 представляет модуль цифрового газового датчика, который определяет широкий диапазон общих летучих органических соединений (TVOC), включая эквивалентные уровни диоксида углерода (eCO 2 ) и оксида металла (МОХ). ЛОС часто классифицируются как загрязнители и / или сенсорные раздражители и могут исходить из множества источников, таких как строительные материалы (краска, ковер и т. д.), бытовая и офисная техника (копиры, компьютерыи т. д.) и даже люди (продукты дыхания, курения и т. д.) ). Этот датчик предназначен для контроля качества воздуха внутри помещений в таких устройствах, таких как часы и телефоны, но данный модуль с датчиком изготовлен таким образом, чтобы Вы могли использовать его как обычное устройство I2C с беспаечными макетными платами.
Код производителя: SEN-14193
Встроенный сенсор CCS811 поддерживает несколько режимов измерения, которые были оптимизированы для потребления малой мощности во время активного измерения датчика и режима ожидания, продлевая срок службы батареи в портативных устройствах. Для удобства работы на плате выведены все необходимые для работы выводы датчика CCS811, а также дополнительные контакты, чтобы добавить свой собственный термистор NTC, чтобы определить температуру CCS811, которая может использоваться для компенсации показаний.
Примечание. Помните, что в спецификациях CCS811 рекомендуется предварительно прогреть датчик в течение 48 часов и прогревать датчик каждый раз после включения питания в течение 20 минут (Вы должны подождать 20 минут, чтобы датчик прогрелся и выдал достоверные данные).
Измерение общих летучих органических соединений (TVOC): от 0 до 1 187 частей на миллиард
