Сканер RFID/NFC 13,56 МГц (Troyka-модуль)
код: ASC238
  • Сканер RFID/NFC 13,56 МГц (Troyka-модуль)
Сканер не только способен считывать и записывать информацию RFID-карт и брелоков Mifare и меток, но и позволяет обменивается данными с устройствами, поддерживающими технологию NFC (Near Field Communication). Это значит, что Ваш смартфон или планшет теперь могут стать частью нового проекта. Сканер построен на микросхеме PN532 и поддерживает беспроводные протоколы ISO14443 Type A/B. Для удобства монтажа и работы модуль выполнен с выносной антенной.
Модуль можно использовать в системах контроля доступа в помещения, охранных системах, в составе умного дома, системах позиционирования роботов и т.д. Для подключения модуля используется интерфейс I2C. При использовании сигнала прерывания при подключении модуля используются всего три контакта контроллера.
Модуль идеально подходит для использования с шилдом Troyka Shield. Его, так же, можно подключать напрямую к контроллеру или используя любые другие интерфейсные шилды для Вашего контроллера.
Для работы сканера NFC с контроллером Iskra JS так же его готовая библиотека. Скачать её можно по ссылке.
  • Расстояние срабатывания: до 5 см
  • Напряжение питания: 3,3–5,4 В
  • Потребляемый ток: 100–150 мА
  • Интерфейс: I2C
  • Габариты модуля: 50,8 × 25,4 мм
  • Габариты антенны: 50,8 × 50,8 мм
