OLED дисплей 0.96" I2C 128x64 (желто-синий) SSD1315
код: AOB320
18
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED 0.96-YB (SSD1315) дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Два цвета матрицы позволяют удобно разделить общую и служебную области отображения информации.
Простое подключение и распространенный I2C интерфейс позволит подключить несколько дисплеев к любому микроконтроллеру или мини-компьютеру. По умолчанию выбран адрес 0x3c.
  • Размер экрана 0.96"
  • Тип экрана OLED
  • Подключение 4-pin
  • Напряжение питания +3.3 ... +5 VDC
  • Разрешение дисплея 128x64 пк
  • Толщина 11 мм
  • Ширина 27 мм
  • Высота 27 мм
Спецификация:
  • Драйвер OLED модуля: SSD1315
  • Угол обзора: > 160 градусов
  • Разъем: 4-pin
  • Напряжение питания: +3.3 ... +6 VDC
  • Уровни входных сигналов: 3.3V / 5V
  • Цоколевка разъема:
    • GND: Общий
    • VCC: Напряжение питания
    • SDA: Шина данных
    • SCL: Шина тактирования данных
