Базовый набор для BBC Micro:bit от Elecrow (с контроллером)
код: KIT052
  • Базовый набор для BBC Micro:bit от Elecrow (с контроллером)
7
Micro:bit - это крошечный программируемый компьютер, разработанный для того, чтобы обучение программированию микроконтроллеров было лёгким и весёлым! Он широко используется в школах и детских кружках технического творчества по всему миру и может быть легко запрограммирован из любого веб-браузера в Blocks, JavaScript, Python, Scratch и других. Данный стартовый набор предназначен для начального изучения микро-компьютера micro:bit. К набору прилагается учебник, который поможет Вам начать программировать контроллер.
Код производителя: MIB36016K
Учебник, поставляемый с набором, включает в себя подробное описание десяти уроков с описанием электрического монтажа устройства и программ для его оживления. Для сборки устройств пайка не требуется - все собирается на макетной плате не требующей применения паяльника.
Список уроков:
  • Зажигаем светодиод
  • Светофор
  • Выключатель света с управлением яркостью
  • Управление зуммером
  • Пожарная тревога
  • Самоблокирующийся переключатель для управления двигателем
  • Система пожаротушения
  • Зажигаем RGB светодиод
  • Зажигаем RGB светодиод встряхиванием
  • Электронный термометр
Комплектность набора:
  • 1 - Плата расширения Micro: bit
  • 1 - Микро USB-кабель
  • 1 - Батарейный отсек
  • 10 - Красный светодиод
  • 10 - Желтый светодиод
  • 10 - Зеленый светодиод
  • 1 - RGB светодиод
  • 1 - Мотор с вентилятором
  • 1 - Зуммер
  • 1 - Потенциометр
  • 1 - Датчик пламени
  • 10 - Резистор 330 Ом
  • 10 - Резистор 1 кОм
  • 10 - Резистор / 10 кОм x 10
  • 2 - Транзистор S9013
  • 1 - Выключатель
  • 4 - Кнопка
  • 1 - Макетная плата
  • 30 - Перемычка
  • 5 - Перемычки с зажимами "Крокодил"
  • 1 - Учебник
