RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 - это полнофункциональное устройство с возможностью подключения через Ethernet локальную сеть или Wi-Fi к интернет и локальной сети. В зависимости от Ваших требований он может выступать в качестве сервера или сетевого устройства. В роли сервера он будет получать запросы от других устройств и служб в локальной сети и в Интернете, а также отвечать или реагировать соответствующим образом. В роли сетевого устройства RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 может собирать данные с различных устройств или промышленного оборудования и отправлять их через локальную сеть или Интернет.
RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 также может получать данные из локальной сети и Интернета и управлять подключенными устройствами и оборудованием. RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 может выступать в качестве автономного устройства, обеспечивая автономную реакцию на основе определенного алгоритма в ответ на изменения сети или данных с даатчиков. RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 содержит 5 устройств на одной плате:
Порты и шины RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 имеет 70 портов ввода / вывода, 12 из которых можно использовать как ШИМ выходы и 16 аналоговых портов с разрешением 10 бит (0 - 1023). Плата оснащена разъемом RJ45, микро-USB, разъемом питания постоянного тока и кнопкой сброса. W5500 Ethernet WizNet W5500 является встроенным контроллером Ethernet локальной сети TCP / IP. Он обеспечивает стек TCP / IP, 10BaseT / 100BaseTX Ethernet с полным или полудуплексным режимом, MAC и PHY. W5500 использует высокоэффективный протокол SPI с тактовой частотой 80 МГц для высокоскоростного подключения к Atmega2560. Для более низкого энергопотребления W5500 обеспечивает режимы WOL (пробуждение по локальной сети) и выключение питания. ESP-01 Wi-Fi На плате есть разъем для подключения модуля Wi-Fi ESP-01. Модуль Wi-Fi, подключаемый к интерфейсу Serial3 через RX3 (D15) / TX3 (D14) I / O. В коде Arduino для управления модулем Wi-Fi необходимо использовать порт Serial3. В комплект поставки Wi-Fi модуль не входит. Разъём Micro-SD карты На плате также имеется гнездо для карты Micro-SD. Микро-SD карта может быть использована для сохранения и хранения данных, которые впоследствии могут быть переданы по сети. Цифровой порт D4 (CS-CS2) ATmega2560 предназначен для работы с micro SD. Для обнаружения карты используется D9, но вы можете отрезать паяльные площадки для отключения этой функции. ** Цифровой порт D10 (SS-CS2) используется WizNet W5500. Контроллер Ethernet и карта microSD подключаются через шину SPI. Программирование в Arduino IDE RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 можно программировать с помощью Arduino IDE. Выберите Arduino Mega 2560 в меню «Платы» и используйте библиотеку Ethernet3 / Ethernet4. Источник питания RobotDyn MEGA 2560 ETH R3 может получать питание от:
