FPV видео-монитор T-RS2000B со встроенным 32 канальным приемником 5.8ГГц
код: FCB249
12
Проблема - проблем нет, просто перепакован в неродную коробку (оригинальная была повреждена). Видеомонитор со встроенным FPV 32 канальным приемником диапазона 5.8ГГц. Простота использования, компактность, длительная работа от одной зарядки аккумулятора и хорошее качество изображения - неполный перечень достоинств данного дисплея. Встроенный аккумулятор заряжается через mini-USB коннектор на задней стенке. Там же расположены разъемы подключения внешнего источника питания от 10В до 24В постоянного тока, аналоговые видео-вход и видео-выход и разъем для подключения антенны. Меню монитора русифицировано.
Переключение каналов выполняется через встроенное меню дисплея.
Технические характеристики:
  • Размер экрана: 155мм X 85мм
  • Приемник: Встроенный 32 канальный
  • Усиление антенны: 5dbi
  • Источник питания: Встроенный аккумулятор 4400мАч
  • Время непрерывной работы: от 3 до 4 часов
  • Соотношение сторон дисплея:16:9
  • Разрешение дисплея: 800 × 480
  • Размер дисплея: 7дюймов
  • Яркость: 350 cd/m2
  • Параметры зарядки: максимальное напряжение 4.2В ток 1000мА
  • Время зарядки: около 4 часов
  • Вес монитора: 330г
Комплектация:
  • видео-монитор с защитным козырьком: 1шт.
  • антенна: 1шт
  • переходник по питанию с разъемом XT60: 1шт.
