Регулятор мощности симисторный цифровой в розетку (симистор 2А) РМ-2/П
код: TMP396
  • Регулятор мощности симисторный цифровой в розетку (симистор 2А) РМ-2/П
Цифровой регулятор мощности РМ-2/П. Управление кнопками либо ручкой потенциометра. Два способа регулирования (фазовое, числоимпульсное). Шаг индикации и регулировки 1%. Максимальная нагрузка: 2 А. Корпус переходника в розетку.
Функциональные возможности:
  • индикация установленной мощности на светодиодном индикаторе;
  • сохранение параметров при отключении питания в энергонезависимой памяти;
  • светодиодный индикатор подачи напряжения на подключенную нагрузку;
  • выбор способа регулирования (фазовое либо числоимпульсное);
  • три варианта состояния регулятора при отключении питания;
  • управление при помощи кнопок на передней панели, либо при помощи ручки внешнего потенциометра;
  • установка диапазона регулирования.
Способы регулирования:
  • Фазовое. Регулировка мощности изменением угла (фазы) открывания симистора (Phase Angle) – мощность в нагрузке пропорциональна времени открытого состояния симистора внутри полупериода сетевого напряжения;
  • Числоимпульсное. Симистор включается в момент перехода через ноль сетевого напряжения (Zero Crossing) на весь период. Мощность в нагрузке пропорциональна соотношению числа периодов во включённом и выключенном состоянии.
Технические характеристики:
  • пределы регулировки: от 0 до 100%;
  • режимы регулирования: числоимпульсный, фазовый;
  • коммутируемая способность симистора: 2 А;
  • вентиляция: естественная;
  • напряжение питания: ~ 220 B;
  • дискретность (шаг регулировки): 1 %;
  • количество разрядов цифрового индикатора: 3;
  • высота цифр светодиодного индикатора: 10 мм;
  • потребляемая мощность: не более 1 Вт;
  • температура окружающей среды: от + 5 ° до + 50 °С;
  • размер корпуса: 75х55х45 мм.
Область применения:
Регулятор мощности предназначен для плавной регулировки мощности ламп, нагревателей и некоторых других типов нагрузок переменного тока.
