Двойной WiFi+Rf выключатель SONOFF T1EU2C
код: TMP229
  • Двойной WiFi+Rf выключатель SONOFF T1EU2C
Настенный сдвоенный выключатель освещения SONOFF T1EU2C управляется через WiFi, радиопульт или прикосновением к настенному сенсорному выключателю с роскошной стеклянной поверхностью. Он может работать в системах iOS / Android через приложение eWeLink, через Wi-Fi, что позволяет пользователям удаленно включать / выключать свет из любой точки мира, в любое время. Его светодиодная подсветка позволяет легко найти и включить выключатель в ночное время. Он может быть использован для управления освещением или бытовой техникой. Ваш дом обновится с этой современной, модной альтернативой традиционным выключателем освещения.
Код производителя: IM190314013, T1EU2C
Для подключения устройства требуется подвод в монтажную коробку обоих проводов сетевого напряжения: фазы и нейтрали.
Привязка выключателя к программе:
  • Нажать и удерживать кнопку выключателя более 7 секунд. Прозвучит один звуковой сигнал и индикатор выключателя начнет мигать тремя вспышками. После этого необходимо в программе запустить функцию добавления нового устройства и следовать указаниям.
  • Для привязки радиопульта управления нажать кнопку выключателя и удерживать более 7 секунд, после чего нажать кнопку пульта.
  • Для очистки памяти привязки нажать и удерживать кнопку выключателя до тех пор, пока не прозвучат два звуковых сигнала.
Выключатель поддерживает:
  • Сенсорное включение/выключение двумя независимыми нагрузками
  • Дистанционное включение / выключение освещения в любом месте
  • Поддержка приложений - бесплатное приложение для iOS и Android Mobile eWeLink
  • Статус синхронизации - статус устройства в режиме реального времени, предоставляемый приложению
  • Timing-Set таймеры / таймеры обратного отсчета для включения / выключения в указанное время
  • Share Control - Управляйте своим умным домом вместе со своей семьей
  • Сценарий - включение / выключение каналов устройства одним нажатием
  • Умный сценарий Включение / выключение по температуре, влажности или другим условиям окружающей среды
  • Голосовое управление - отлично работает с Amazon Alexa, Google Home
Функции приложения:
  • Запланированные включения/выключения / таймеры
  • Возможность поделится ключом управления
  • Группирование выключателей / сценарии
  • Стандарт: EU
  • Входное напряжение: 90 ~ 250 В переменного тока
  • Максимальный коммутируемый ток: 4A
  • Номинальная мощность: 960 Вт
  • Цвет панели: Белый
Подключение:
Внимание! Наличие "нулевого" провода (нейтрали) обязательно!
