Интеллектуальное зарядное устройство ISDT C4 AC 100-240 DC 12-24 В 8 A 25 Вт с блоком питания
код: RAC140
  • Интеллектуальное зарядное устройство ISDT C4 AC 100-240 DC 12-24 В 8 A 25 Вт с блоком питания
Новое, не имеющее аналогов зарядное устройство iSDT C4 - универсальное зарядное устройство, предназначенное для зарядки практически всех существующих типов аккумуляторов цилиндрического форм-фактора. Неповторимость данной зарядки заключается в том, что аккумуляторы в зависимости от размера устанавливаются или горизонтально или вертикально, что обеспечивает поддержку устройством практически любых типоразмеров аккумуляторов при небольших габаритах.
Зарядное устройство комплектуется блоком питания и имеет очень простое и интуитивно-понятное меню настроек. При возникновении сложности использования iSDT C4 - вы можете использовать инструкцию на русском языке, выполненную в форме брошюры с цветными иллюстрациями.
Особенности:
  • Автоматическое определение типов батарей и параметров заряда.
  • Заряжает следующие типоразмеры батарей AAA, AA,10440,10500,12500,12650, 13500,13650,14500,14650,16650,17650,18650,20650,22650,26650
  • Одновременный независимый заряд до 4 шт. цилиндрических аккумуляторов
  • Компактные размеры зарядки с широким выбором настроек и большим током зарядки аккумуляторов до 3 A на слот.
  • Сенсорное управление выбором параметров.
  • Удобный, интуитивный интерфейс с 2.4" цветным IPS экраном 320×240 и наглядной индикацией режимов и статусов зарядного устройства.
  • Поддерживает разные типы батарей: NiMH, NiCd, NiZn, Eneloop, Li-Ion, LiHv, LiFePO4 Современный ультра быстрый процессор ARM 32bit Cortex-M4 управляющий всеми данными в интеллектуальной зарядке.
  • Интеллектуальные режимы работы с аккумуляторами: Charge, Discharge, Storage, Cycle, Activation, Analysis
  • Возможность подключать к ПК и обновлять программное обеспечение.
  • Качественные компоненты, медный радиатор с активным охлаждением.
  • Возможность питания от сети 220 В через блок питания либо от бортовой сети автомобиля
  • 5V / 2,1A USB выход со стороны устройства, легко заряжать мобильный телефон или другие электронные гаджеты
  • Рабочее напряжение: DC 12-24 В
  • Входной ток 2.5 А
  • Выходящее напряжение: 0,2-5 В на слот
  • Ток заряда: 0.1-3.0 A на слот
  • Ток разряда: 0.1-1.5 A
  • Максимальная мощность заряда: 8 Вт
  • Количество циклов: 1-66
  • Экран: 2.4?320x240 IPS LCD
  • Рабочий температурный диапазон: 0-40°C
  • Температура хранения: -20 -60°C
  • Размеры: 122 x 85 x 38 мм
  • Вес: 153 г.
