Акриловый корпус является надежной защитой для Вашего одноплатного компьютера LattePanda V1.0 (не совместим с LattePanda Alpha & Delta), Он защищает плату от повреждения электростатическим разрядом а прозрачный акрил позволяет просматривать светодиодные индикаторы на плате компьютера. Есть легкий доступ к USB, HDMI, SD и GPIO и антенне. Дизайн был разработан с тем, чтобы в него можно было установить комплект охлаждающих вентиляторов LattePanda . Существует также много места для установки радиаторов, при необходимости, непосредственно на процессор.
Код производителя: FIT0474
Сборка проста и печатные инструкции по сборке прилагаются. Вся сборка корпуса может быть завершена в течение часа и не требует клея!
Обратите внимание: одноплатный компьютер LattePanda Windows 10 , комплект охлаждающих вентиляторов и радиаторы продаются отдельно.
Совместимость: LattePanda 2G / 32GB, 4G / 64GB (не совместима с LattePanda Alpha & Delta)
Материал: Акрил / ПММА
Сборка: Бесклеевая
Размеры: 95 х 76 х 36 мм (в сборе)
Вес: 124 г
Комплектация:
Акриловые части корпуса х 2
Инструкция по сборке х 1
