PET пластик 1.75мм 0.5 кг Натуральный
код: TDC279
Полиэтилентерефталат (ПЭТ, PET) — термопластик, наиболее распространённый представитель класса полиэфиров. Продукт поликонденсации этиленгликоля с терефталевой кислотой (или её диметиловым эфиром). Полимер способный быть в 2х фазовых состояниях в аморфном и кристаллическом. Твёрдый, бесцветный, прозрачный пластик в аморфном состоянии и белый, непрозрачный в кристаллическом состоянии (после закалки). Переходит в прозрачное состояние при нагреве до температуры стеклования и остаётся в нём при резком охлаждении и быстром проходе через т. н. «зону кристаллизации».
Одним из важных параметров ПЭТ является характеристическая вязкость определяемая длиной молекулы полимера. С увеличением присущей вязкости скорость кристаллизации снижается. Для этого материала характерна прочность, высокая ударная вязкость, хорошие диэлектрические свойства.
При печати РЕТ пластиком поначалу изделия находятся в аморфном состоянии обладают высокой ударной вязкостью, высоким удлинением при разрыве и выдерживают температуру в 70 °С. Такие изделия возможно кристаллизовать (закалить), после чего они могут выдерживать температуру 200°С ( чем выше степень кристаллизации, тем выше температура эксплуатации, но ниже ударная вязкость).
Отличительные особенности:
  • обладает высокой механической прочностью и ударостойкостью, устойчивостью к истиранию и многократным деформациям при растяжении и изгибе и сохраняет свои высокие ударостойкие и прочностные характеристики в рабочем диапазоне температур от –40 °С до +60 °С;
  • обладает высокой химической стойкостью к кислотам, щелочам, солям, спиртам, парафинам, минеральным маслам, бензину, жирам, эфиру;
  • отличается высоким сопротивлением ползучести, хорошее свойства трения, скольжения и износостойкость;
  • характеризуется отличной пластичностью в холодном и нагретом состоянии;
  • хорошо полируется и лакируется;
  • температура эксплуатации изделий : -60 +200°С.
Режимы печати:
  • Температура экструдера: 255-270 °С
  • Температура платформы: 60-70 °С
  • Обдув модели: нужен
  • Скорость печати: 30-80 мм/сек
  • Тип принтера: закрытый/открытый
Для успешной печати на 3D-принтере с помощью нашей РЕТ мононити необходимо учитывать особенности РЕТ материала и свойства конкретной РЕТ мононити. Поэтому мы рекомендуем:
  • катушки с мононитями хранить у вакуум контейнерах для предотвращения впитывания ими влаги с воздуха (ПЭТ склонен к гидролизу поэтому требует хорошей сушки перед переработкой. Высокая гигроскопичность ПЭТ создает некоторые проблемы при печати. Влажний пластик после экструзии теряет свою прозрачность и становится белесо-матовым. Также в структуре пластика наблюдаются пузырьки, а его поверхность становится шершавой. Проблема решается сушкой пластика. 4-6 часов при температуре 60?C в обычном сушильном шкафу возвращают ПЭТ его первоначальные свойства);
Технические характеристики:
  • Диаметр нити, мм: 1,75/ +/-0,05
  • Овальность, мм: +/-0,02
  • Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм) : 325-335
  • Стойкость к изгибу, разы: >10
  • Технология печати: FDM
Механические характеристики:
  • Плотность, г/см3: 1,27
  • Температура эксплуатации, °С: -20 - +200
  • Прочность на растяжение, МПа: 70
  • Относительное удлинение при разрыве, %: 50
  • Модуль упругости растяжение, МПа: 3000
  • Модуль упругости при изгибе, МПа: 2700
  • Прочность при изгибе, МПа: 70
  • Ударная вязкость непроницаемая по Шарпи (23°C), кДж/м2: -
  • Водопоглощение, % 24ч/23ºC, %: 2
