Wifi мини-модуль ESP-M1 на ESP8285
  • Wifi мини-модуль ESP-M1 на ESP8285
Модуль ESP8285 является продолжением линейки ESP8266 и отличается более высокой степенью интеграции и, соответственно, уменьшенными размерами. При одинаковой функциональности в микросхему ESP8285 добавлена память программ объёмом 1МБ, работающей в режиме DUOT.
  • Микросхема модуля: ESP8285
  • Объём памяти программ: 1МБ
  • Режим работы памяти программ: DOUT (в других режимах эта память не работает)
  • Поддержка интерфейсов: UART / GPIO / PWM / ADC
  • Встроенный стек протокола lwIP
  • Поддержка режимов передачи данных: STA / AP / STA + AP - Поддержка технологии Smart Config / AirKiss
  • Скорость UART: до 4 Мбит/с
  • Поддержка удаленного обновления прошивки (FOTA)
  • Форм-фактор модуля: DIP-18
  • SPI Flash: встроенная 1Мбайт
  • Интерфейс: UART / GPIO / PWM / АЦП
  • Порты ввода/вывода: 11
  • Скорость передачи UART: 300-4608000 бит / с, по умолчанию 115200
  • Диапазон частот: 2412-2484 МГц
  • Антенна: встроенная, 2dBi
  • Мощность передачи:
    • 802.11b: 16 ± 2 дБм (@ 11 Мбит / с)
    • 802.11g: 14 ± 2 дБм (при 54 Мбит / с)
    • 802.11n: 13 ± 2 дБм (@ HT20, MCS7)
  • Чувствительность приема:
    • CCK, 1 Мбит / с: -90 дБм
    • CCK, 11 Мбит / с: -85 дБм
    • 6 Мбит / с (1/2 BPSK): -88 дБм
    • 54 Мбит / с (3/4 64-QAM): -70 дБм
    • HT20, MCS7 (65 Мбит / с, 72,2 Мбит / с): -67 дБм
  • Потребление тока:
    • Непрерывная передача => Средняя: ~ 71 мА
    • Пик: 300 мА
    • Сон: ~ 20 мА
  • Напряжение питания: 3...3,6 В.
  • Рабочая температура: -20 ... +85 °С
  • Размеры: 15x12 мм
