Вентилятор Logic Power LP F8NBD 80x80x25мм 12В
код: TMP390
  • Вентилятор Logic Power LP F8NBD 80x80x25мм 12В
Вентиляторы Logic Power LP F8NBD 80 мм, как правило, используются в компьютерных блоках питания и там, где необходимо повышенное охлаждение. Вентилятор имеет два разъема 3pin + 4pin (Molex питание). Для подключения вентилятора используются 3 провода – два провода для подключения напряжения питания и третий провод для контроля скорости вращения вентилятора. Данный вентилятор не поддерживает ШИМ управление частотой вращения.
  • Производитель: Logic Power
  • Модель: LP F8NBD
  • Размеры: 80 x 80 x 25 мм
  • Напряжение питания: 12 В
  • Тип подшипника: подшипник скольжения
  • Длина провода: 40 см
  • Номинальный ток: 0.16 А
  • Номинальные обороты: 2500 об./мин
  • Уровень шума: 24 дБ
  • Ресурс: 30 тыс. часов
  • Вес: 65 г
