ODROID-MC1 Solo
код: TMP362
ODROID-MC1 Solo создан как модуль для четырех-модульного кластера ODROID-MC1 My Cluster One, созданного на базе процесора Samsung Exynos 5422 Octa. MC1 позволяет работать с приложениями, использующие параллельные вычисления, такие как Build Farm, Docker Swarm и др.
Образ операционной системы совместим с уже классическим мини-компьютеров ODROID-XU4. MC1 Solo в процессе работы может существенно нагреваться - поэтому при ресурсоемких задачах желательно использовать активное охлаждение.
  • процессор: Samsung Exynos5422 ARM® Cortex ™ -A15 Quad 2.0GHz / Cortex ™ -A7 Quad 1.4GHz
  • оперативная память: DRAM 2 Гб LPDDR3 RAM PoP (750 МГц, пропускная способность 12 Гб / с, шина 2x32 бит)
  • графический процессор: GPU Mali ™ -T628 MP6 OpenGL ES 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1 та OpenCL 1.2
  • микро-SD слот: UHS-1, совместим с micro-SD до 128 Гб / SDXC
  • USB слот: USB2.0 Host HighSpeed
  • индикация состояния: светодиод питания LED Power и светодиод состояния системы LED System-status
  • сеть: сетевая карта Gbit Ethernet LAN 10/100 / 1000Mbps RJ-45 (поддерживает Auto-MDIX)
  • питание: DC с разъемом 5.5/2.1мм
  • напряжение питания: 4.8В ~ 5.2В
  • размеры: 92 х 42 х 29 мм
