Блок питания импульсный PROLUM Slim 12В 150Вт 12,5A IP20
код: PWR100
  • Блок питания импульсный PROLUM Slim 12В 150Вт 12,5A IP20
Блок питания импульсный PROLUM Slim 12В 150Вт 12,5A IP20 - очень качественный негерметичный блок питания, выполненный в компактном Slim-формате с выходным стабилизированным напряжением 12В, мощностью 150Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений.
  • Тип источника питания: Импульсный
  • Тип охлаждения: Пассивное
  • Производитель: PROLUM
  • Класс качества: Standard
  • Мощность: 150W
  • Входное напряжение: 220V
  • Выходное напряжение: 12V
  • Степень защиты: IP20 (Негерметичный)
  • Выходной ток: 12,5A
  • Корпус: В перфорированном корпусе
  • Рабочая температура: -25 до 40°С
  • Дополнительно: Защита от короткого замыкания,Защита от перегрузки
  • Размеры ДхШхВ: 200х58х36мм
