Блок питания импульсный PROLUM 5В 20A 100Вт IP20
код: PWR102
  • Блок питания импульсный PROLUM 5В 20A 100Вт IP20
Низковольтный мощный блок питания импульсный PROLUM 5В 20A 100Вт IP20 - это миниатюрный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением всего 5В, но мощностью аж 100Вт. Блок питания выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений.
  • Тип источника питания: Импульсный
  • Тип охлаждения: Пассивное
  • Производитель: PROLUM
  • Класс качества: Standard
  • Мощность: 100W
  • Входное напряжение: 220V
  • Выходное напряжение: 5V
  • Степень защиты: IP20 (Негерметичный)
  • Выходной ток: 20A
  • Корпус: В перфорированном корпусе
  • Рабочая температура: -25 до 40°С
  • Дополнительно: Защита от короткого замыкания, Защита от перегрузки
  • Размеры ДхШхВ: 198х98х42
