Плата защиты BMS 6S 40A с балансировкой 22-24V Li-Ion
Контроллер BMS 6S 40A c функцией балансировки специально разработан для сборки из шести литиевых аккумуляторов с максимальным напряжением 25.2В (номинальное напряжение 22.2В). Контроллер используется для защиты каждого элемента от перезаряда, переразряда, короткого замыкания и перегрузки по току. Функция балансировки заключается в обеспечении равномерного заряда каждой ячейки (аккумулятора). Данная плата защиты подходит для аккумуляторов 18650, 26650 и др. литиевых и полимерных аккумуляторов с номинальным напряжением 3,7В. ( 3,6В.) и максимальным напряжением 4,2В.
Обратите внимание! Для нормальной работы функции балансировки, разброс напряжений на каждом аккумуляторе должен быть меньше 0,15 - 0,2В.
Сборка 6S Напряжение 25,2 В Ток разряда max. 40A Мгновенный ток max. 70A Задержка обнаружения перегрузки по току 1с ± 0,3 Напряжение срабатывания защиты max. 4.25 В ±0.05 В Напряжение срабатывания защиты min. 2.7 В ±0.1 В Задержка обнаружения переразряда 1с ± 0,5 Балансировка Есть
Термодатчик в комплект не входит, подходит любой механический термо-предохранитель (нормально разомкнутый).
Для активации схемы нужно подключить зарядное устройство. Схема защиты не является зарядным контроллером. Ток заряда в зависимости от аккумуляторов - обычно 50 - 100 % от ёмкости аккумулятора.
Схема подключения аккумуляторов:
