Wi-Fi выключатель SONOFF 4CH Pro R2
  • Wi-Fi выключатель SONOFF 4CH Pro R2
Sonoff 4CH Pro R2 - это 4-х канальный WiFi-коммутатор. Он поддерживают переключение между 3 режимами работы: режим блокировки / самоблокировки / переключения, и поддерживает установку задержки 1-16 с в режиме включения. Эта функция позволяет вам включить выключатель на несколько секунд, а затем выключиться, что работает как импульсный выключатель. В выключатель интегрирован модуль радиоприемника 433,92 МГц, что позволяет им управлять с помощью RF брелока. Выключатель монтируется на DIN-рейке.
Пользователи могут удаленно включать / выключать подключенные светильники и другие бытовые устройства с помощью приложения iOS / Android eWeLink или 433 МГц RF пульта. Они могут создать 8 таймеров включения однократного повторения / обратного отсчета для автоматического включения / выключения в указанное время. Таймеры могут работать самостоятельно, даже когда сеть недоступна. Чтобы позволить устройствам управлять другими пользователями, владельцы выключателя могут просто предоставить доступ к устройствам другим учетным записям и разрешить определенные настройки таймеров. Пользователи могут так же создавать сценарии для включения / выключения переключателя.
Возможности:
  • Включение / выключение 4х бытовых приборов удаленно
  • Поддерживает переключение между режимами Inching / Interlock / Self-Lock
  • Синхронное отображение статуса устройства
  • Запланированные события / Таймер обратного отсчета
  • Есть возможность поделиться контролем над устройством
  • Поддерживает настройку режима при включении питания
  • 433MHz RF удаленный доступ
  • Работает с Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap
  • Работает с Google Home, Google Nest
  • Работает с IFTTT
  • Диапазон напряжения питания: 90-250 В переменного тока (50/60 Гц) / 5-24 В постоянного тока
  • Максимальный ток: 10А / канал
  • Максимальная мощность: 2200 Вт / канал
  • Частота беспроводной сети: WiFi 2,4 ГГц
  • Стандарт беспроводной связи: 802.11 b / g / n & 433,92 МГц
  • Механизм безопасности: WPA-PSK / WPA2-PSK
  • Материал корпуса: огнестойкий ABS V0
  • Количество каналов:: 4
  • Размер : 145 * 90 * 40 (мм)
  • Рабочая температура (рекомендуется): 0 ° C-40 ° C (32 ° F-104 ° F)
  • Рабочая влажность: 5% -90% относительной влажности, без конденсата
