Конструктор "Weather Station" для сборки метеостанции с солнечной панелью от DFRobot
код: KIT084
  • Конструктор "Weather Station" для сборки метеостанции с солнечной панелью от DFRobot
Представляем Вашему вниманию конструктор "Weather Station" для сборки метеостанции от DFRobot. Быстрые темпы современной жизни увеличивают расстояние между человеком и природой, заставляя все больше детей оставаться в городах. Тем не менее, взаимодействие с природой является неотъемлемой частью их роста и развития. Погода сама по себе может быть доступным и интересным предметом для изучения детьми. Посредством метеорологических наблюдений, записи и анализа дети могут буквально изучать и заниматься наукой, которая органично сочетается с их повседневной деятельностью.
Код производителя: KIT0094
Этот конструктор для сборки метеостанции можно использовать от террас до жилых комнат, во дворах и в классных комнатах, может использоваться для измерения как внутренних, так и наружных данных, касающихся температуры, влажности и атмосферного давления. Он поставляется с солнечной панелью, которая обеспечивает вспомогательное питание для системы. Этот комплект DIY Weather Station является энергосберегающим и экологически чистым, и может помочь развить интерес детей к естественным наукам.
"Мозгом" метеостанции служит контроллер Paletter Board (построен на базе Atmega32U4 и полностью совместим с Arduino Leonardo). Все комплектующие набора Weather Station от компании DFRobot традиционно отличаются высоким качеством изготовления и поставляются в удобном красивом боксе с цветной полиграфией.
Набор допускает дальнейшее развитие функциональных возможностей. Возможно подключение графического дисплея, новых датчиков (например датчика пыли и качества воздуха), Bluetooth и Wi-Fi модулей.
  • Рабочее напряжение: 5 В
  • Размер: 190 * 140 * 100 мм
  • Вес: 640 г
Состав набора:
  • Контроллер: Paletter Board (на базе Atmega32U4, полностью совместим с Arduino Leonardo) x1
  • Самоклеящаяся мини-макетная плата x1
  • Модуль дисплея LCD1602 x1
  • Емкостный сенсорный датчик x1
  • Солнечное зарядное устройство Lipo аккумулятора x1
  • Полимерная литий-ионная батарея 3.7v x1
  • Датчик температуры и влажности DHT22 x1
  • I2C Датчик атмосферного давления BMP280 x1
  • Модуль часов реального времени DS3231 x1
  • Фанерный корпус с лазерной порезкой x1
  • Соединительные кабели мама-папа x15
  • Соединительные кабели мама-мама x10
  • Алюминиевая фольга x1
  • Blu Tack x1
  • Комплект крепежа x1
  • Отвертка x1
Примечания:
  • Конструктор поставляется в разобранном виде
  • Конструктор содержит мелкие детали - требуется осторожность при сборке с маленькими детьми
  • Корпус конструктора не водонепроницаем - держите его подальше от дождя и высокой влажности
