Отладочная плата Pinboard R3 II
код: PBR100
93
Последняя ревизия знаменитой базовой макетной платы для прототипирования микроконтроллерных устройств Pinboard II Rev3. При изучении программировани микроконтроллеров очень важно не оставлять все в теории, а сразу же реализовывать идеи на практике. Можно делать это по разному, например, гонять в симуляторах или собирать на макетке. Но у этих двух методов есть существенные недостатки:
  • Работа в симуляторе часто отличается от работе в железе.
  • При сборке на макетной плате можно совершить ошибку и сжечь контроллер или подключить что-либо не так. А потом долго искать ошибку, пытаясь понять почему не работает код, хотя проблема то вовсе не в коде.
  • В любом случае потребуется собирать или покупать программатор/интерфейс связи с компьютером.
Отличным полигоном для устранения этих проблем является отладочная плата. Это плата где уже все правильно подключено и разведено. Функционирование железа можно проверить на эталонной демопрограмме, а встроенные системы отладки и прошивки позволяют заливать новую прошивку в кристалл одним движением. Остается только экспериментировать, не отвлекаясь на посторонние факторы.
Также отладочная плата служит удобным средством для быстрого прототипирования и обкатки узлов, проверке идей и методов. Собрать на демоплате, проверить, что идея работает, подкорректировать как нужно, а после уже отлаженный код использовать в реальном проекте.При изучении программировани микроконтроллеров очень важно не оставлять все в теории, а сразу же реализовывать идеи на практике. Более подбробно о плате можно почитать на странице производителя. Так же для платы Pinboard II Rev3 есть большое количество готовый модулей расширения.
Размеры платы: 135 x 185мм, высота по ножкам-ручкам 45мм.
Комплектация набора:
  • Базовая плата Pinboard II Rev3
  • LCD дисплей. Символьный 16х2 знакомест. На базе контроллера HD44780
  • Комплект из контактов и цветного шлейфа для изготовления перемычек
  • Набор из трех кварцев на 12 МГц, 16 МГц и 32768 Гц (часовой).
  • Пластиковые стойки, колпачки для кнопок
