M5Stack LORA модуль для ESP32 на Ra-02
код: MST103
  • M5Stack LORA модуль для ESP32 на Ra-02
LoRa интегрированный модуль LoRa Ra-02, разработан и произведен компанией Ai-Thinker. Он отлично подходит для добавления ваших собственных устройств, с использованием LoRa. LoRa обеспечивает передачу на большие расстояния (более 10 км в сельской местности) с низким энергопотреблением. Технология представлена в двух частях: LoRa, физический уровень и LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), верхний уровень. LoRa и LoRaWAN позволяют подключать устройства к Интернету (IoT).
Варианты использования:
  • Системы дистанционного сбора информации
  • Системы "Умный дом"
  • Системы дистанционного полива
Принципиальная схема: (реально установлен модуль Ra-02)
Внимание: Чтобы избежать проблемы c выводом на экран, GPIO5, как вывод NSS модуля LoRa, необходимо программно подтянуть при инициализации системы.
pinMode (5, OUTPUT); digitalWrite (5, HIGH); m5.begin ():
  • Lora модуль: Ra-02 (от Ai-Thinker)
  • Интерфейс подключения: последовательный, SPI
  • Монтаж: универсальная макетная плата
  • Рабочая частота: 433 МГц
  • Поддерживаемые виды модуляции: FSK, GFSK, MSK, GMSK, LoRa ™ и OOK
  • Чувствительность приемника: до -141 dBm
  • Программируемая скорость передачи данных: до 300Kbps
  • Антенна встроенная на печатной плате
  • Разъём для подключения внешней антенны
  • Платформы программирования: Arduino, Micropython, UIFlow(Blockly)
